1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
ИЦ раздела Электрика
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Устройство автоматических выключателей, внешний вид, разбор - фото, видео.
    Далее ссылки на альбомы, сообщения наших форумчан:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трехполюсный АВДТ
    ABB DS203 - АВДТ 3р:super::aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Управление освещением из 2 мест с помощью проходных выключателей (переключателей)
    Внимание: на схемах не отображены РЕ-проводники!
    РЕ-проводник должен "приходить" в соединительную коробку в составе питающего кабеля и "уходить" на осветительные приборы и выключатели, независимо от того имеются или нет на данных устройствах заземляющие контакты. Соответственно количество жил в кабеле должно быть = количество проводников на схеме + 1.
    Впрочем, необходимость и обязательность наличия РЕ-проводника в кабеле к выключателям неспециалистами оспаривается.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Проходной выключатель (переключатель)
    Внешний вид:
    1-клавишный
    2-клавишный
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Управление освещением из 3 мест.
    Схема с 2-мя проходными выключателями и 1 перекрестным переключателем (он же - крестовой переключатель, он же - коридорный переключатель)
    [​IMG][​IMG]
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Перекрестный переключатель
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Schuko
    «Schuko» (в транскрипции «Шу́ко») разговорное название системы cиловых вилок и розеток для переменного тока, также ошибочно называемых евровилками и евророзетками.
    Система получила наибольшее распространение в странах Евросоюза и странах бывшего СССР (здесь практически вытеснив старый советский тип С).
    Система известна также как тип С 2а (розетка) и тип С 2b (вилка) (по ГОСТ 7396.1 - 89); тип CEE 7/4 (система CEE); розетки (и вилки) "немецкого стандарта" (тип F).
    В основном рассчитаны на использование в сетях напряжением 230 (220) В, переменного тока частотой 50 Гц, номинальный ток до 16 А.
    [​IMG][​IMG]
    Вилка тип С 4 (по ГОСТ 7396.1 - 89), тип CEE 7/7 (система CEE), тип EF (гибрид вилки типа E и Schuko):
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Схема подключения светильника (люстры, бра) с помощью 1-клавишного выключателя
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Указатели/индикаторы напряжения
    (текст в разработке)
    ПИН-90М
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Управление с 1 места 2-мя светильниками с помощью 2-клавишного выключателя
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Переносное трехфазное заземление для ВЛ до 10 кВ.
    1 — зажим пружинящий; 2 —рукоятка; 3 — бур-заземлитель; 4 — скоба для подвески; 5 — заземляющий проводник; 6 — струбцина.
    Переносные заземления применяются для защиты людей, работающих на отключенных частях электроустановок, от ошибочно поданного или от наведенного напряжения. При подаче напряжения на заземленный участок возникает короткое замыкание. Благодаря этому напряжение на месте короткого замыкания снижается практически до нуля. Кроме того, срабатывает защита и отключает источник питания.
    Заземление переносное ЗНЛ (наброс) на провода ВЛ до 10 кВ
    Предназначено для экстренного отключения воздушных линий электропередачи посредством наброса на провода высоковольтных линий гибкого неизолированного проводника и создания короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Какая из систем надежно защищает?
    Явно TN-S защищен лучше, но у нас нет рабочего и защитного нулевого провода от подстанции...
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Броню кабеля нельзя использовать в качестве РЕ-проводника. Использовать можно только защитную алюминиевую оболочку кабеля, но в вашем кабеле ее нет.
