1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
ИЦ раздела Электрика
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ИМХо для уличного ящика НЕ в тропиках или сахаре IP54 достаточно. В квартире видимо лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, например, то опять же ИМХО 65 минимум.
    Дополнительно:
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Для развития...
    1. Рычажок.
    Производит включение и выключение подачи тока на клеммы.
    2. Винтовые клеммы. Необходимы для подвода и закрепления контактов, подводимых к автомату.
    3. Подвижный контакт. Подпружинен, необходим для быстрого расцепления контактов.
    4. Неподвижный контакт. Осуществляет коммутацию цепи с подвижным контактом.
    5. Биметаллическая пластина. При превышении допустимого значения пластина нагревается, изгибается и приводит в действие механизм расцепления.
    6. Регулировочный винт. Служит для настройки тока срабатывания.
    7. Соленоид. Подвижный сердечник, который также приводит в действие механизм расцепления.
    8. Дугогасительная решетка. Предотвращает возникновение электрической дуги при расцеплении контактов.
    9. Защелка. Фиксирует корпус на DIN-рейке.
  5. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).
    Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека. Так, по информации Центра электромагнитной безопасности в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогуморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.
    Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.
    Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.
    Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).
    Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.
    Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности. Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):
    • 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;
    • 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;
    • 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;
    • 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.
    Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:
    • 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;
    • 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;
    • 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;
    • 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.
    Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
    • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    • 10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
    • 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
    • 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
    • 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
    • 30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
    • 40 метров – для ВЛ 750кВ,
    • 55 метров – для ВЛ 1150кВ,
    • 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
    Примечание:
    1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
    2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
    3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
    4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
    В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
    1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
    2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
    3. Размещать автозаправочные станции.
    4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
    5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
    6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
    7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
    Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
    Нарушение требований « Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
    • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
    • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Сделал небольшую "нарезку" из ТЦ №23/2009. Почитайте, вроде бы все понятно:
    «В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток, ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
    Принадлежность металлических частей (предметов) к сторонним проводящим частям определяется для ванных комнат возможностью появления на них потенциала локальной земли.
    Второй вопрос, с которым необходимо разобраться: следует ли относить саму воду к сторонней проводящей части помещения ванной?
    Водопроводная вода нормального качества по величине объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, струю водопроводной воды, как правило, не следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть. Однако, при уменьшении объемного сопротивления воды, при определенных условиях может возникнуть опасность поражения электрическим током. О нормальном качестве водопроводной воды можно говорить только в крупных городах, где в системе водоснабжения имеются станции очистки и подготовки воды».
    Таким образом, по воде ненадлежащего качества вынос потенциала на смесители, краны, вентили и т. д. становится возможным и их необходимо включить в ДСУП.
    «Что касается сточных вод, то их проводимость существенно выше и контакт с ними может представлять существенную опасность. Однако, особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется. Канализационные стоки следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть только в случае засора».
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Времятоковые характеристики электромагнитного расцепителя не делают автомат более быстрым в случае перегрузки.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А - это категория нераспространения горения кабеля. Определяет класс пожарной опасности изделия. Очень упрощенно говоря, определяет количество кабеля, которое можно проложить пучком.
    Есть еще В, С, D.
    А- самая высокая категория)
