Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем элита, 04.11.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так там вроде не кирпич а блоки будут, должен сдюжить :)
  2. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Спасибо всем не равнодушным! так вот вес дома примерно 200т. если предположить что одна свая тисе на мелком песке держит 6т. то свай надо примерно 33шт но это без запаса то-есть где-то 36шт наверно хватит.
    меня смущает УГВ на 2м из за него фундамент может просесть? или это пофиг?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тут нельзя ничего предпологать при высоких водах. Вода несомненнно ослабляет грунты, но вот на сколько это вам иследование только скажет. Многие строят тисэ и при таком раскладе, но придется основательно подойти к дренажу участка возле дома, форум это опыт и подсказки, но никак не последняя инстанция перед стройкой.
    А вообще в инете ну просто ненайти поломок правильно выполненого фундамента по схеме тисэ или я не там искал, все беды идут от ленточно столбчатого, или построевшие его не афишируют провалы своей стройки
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот по-этому...и надо делать плиту...:super:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда я это писал, мне было известно, что будут блоки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт мало насчитали, однако чёт не учли, например вес фундамента или снега на крыше, жилой нагрузки на перекрытия...
    Каким образом 6тонн получилось?
  7. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    6 тон это при расшерении 600мм. 2826см2*2.5кг/см2=7065т. мелкий песок вроде па глубене 1.5 м можно считать плотным а это 2.5 кг/см2. Капилярный подсос влаги на глубине 1.5м при УГВ в 2 метра имеет место быть! что снижает несущюю способность моего песочка под сваей. поэтому ститаю 6т а не 7!
  8. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Каке получается макс. расстояние между сваями?
    Более точную массу дома рассчитывали?
  9. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Растаяния между сваями 1.2м-1.4м. дом из газосиликата 500кг/м3 2 этожа перекрытия деревянные, кровля профнастил четырехскатная уклон30-35градусов снежной нагрузки поти не будет первый этаж полы по грунту. фасад сайдинг иси штукатурка паропроницаемая. вес фундамента тисе (сваи+растверк)-40т,стены-90м3=50т,перекрытия 200м2*100=20т, отдегка внутреняя-20т, мебель и т, д-10т. итого=150тон но расчитываю с запасом поэтому 200т малоли что!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без геологии, я б не советовал так считать, тем более Вы нагрузку по осям не считали.
  11. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Нагрузка по осям как считаеться ? подскажете?
  12. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Геологию заказывать не очень хочеться. только в том случее если без нее совсем не как!
  13. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    По внутренним осям (под центральными несущими стенами) нагрузка 25-35% больше, чем по наружным осям (стенам). Но это всё в теории, цифры могут быть разными.
    Как правило для свай, под центральными. несущ. стенами, что б компенсировать большую нагрузку, принимают более частый шаг свай, чем под наружными несущ. стенами.
    Про несущую способность песка я тоже сомневаюсь. С учетом этих сомнений + погрешности при бурении уширения (площадь подошвы уширения в 2826см2 - это тоже в теории, реально она меньше будет) я бы закладывал несущую способность на одну сваю на 30% меньше, т. е. (2826см2*2.5кг/см2)-30%=5 тонн.
    Тогда под 200т необходимо 40 свай.
    А теперь земляк осталось понять стоит оно того 40 свай или нет)
  14. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    40 свай по материалам не очень затратно! работа узбека 1000р в день. по опыту своего товарищя одна скважина в час без росширение на него уходит еще примерно час времени. песок грунт не очень тяжолый у него делали в суглинке. в день думаю 4 готовых. и того 10 дней. вязка арматуры и заливка буду делать вместе с ним чтобы на саматек не пускать. это еще 10дней .растверок дней 7-8. итого за работу не больше 30000. бетон м300 10м3=40000 месок, пгс цемент=18000 доски на опалубку 2.5м3=15000 арматура1т с запасом=40000, крепеж пленка и т. д=10000 итого153000р это я считаю дешевле чем лить МЗЛ с утеплением! там больше земляных работ, и утепление отмостки ЭППС не дешовый. просто мой лемит по фундаменту макс. 200000тр !
  15. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Вы по большей части я так понимаю для себя уже определились, что ТИСЭ, просто хотели получить здесь подтверждение. Поэтому вас врятли что переубедит) Так же как и меня в свое время, мне нужно было уложиться в определенный лимит на фундаменте 9х8 с 28 сваями. Что я и сделал. Тисэ отличный и надежный вариант, только работы достаточно трудоемкие и нужно уделить качеству работ очень большое внимание.
    p. s. если интересно, можете написать в личку, я отвечу почем песок и щебень покупал, так же где очень не дорого цемент на въезде в Кстово, и где металло база в Богородске с ценами 27-28т.р. за тонну арматуры.
