Плохая вибрация фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Cavaliere, 04.11.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Когда речь идёт о минимальных нагрузках как о брусовом доме конечно же ростверка без поперечного армирования вполне хватает. Поперечное армирование в большегрузных домах актуально, где арматура работает на пределе возможностей и возможны растрескивания бетона по наклонным сечениям у опор.
    В большинстве случаев такой недосмотр как непровибрированные участки бетона прокатывает. Это разумеется не оправдание для строителей, но и ничего критичного в этом нет. Нижняя часть бетона вообще исключена из работы за счёт продольного армирования. При отсутствии локальных (сосредоточенных в одном месте) нагрузок бетон в верхней зоне ростверка будет подвергаться сжатию и то, только самая толика. Конечно я не агитирую за сплошное отсутсвие вибрации. Боже упаси. Но на оценку удовлетворительно потянет.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А можно я в эту тему "присоседюсь" вместо того, чтобы новую создавать?
    Дом из ГСБ, 2 этажа, около 140т.
    Висячий ростверк 600*400, арматура ф12 3+3, хомуты ф6 через пол-метра.
    Бетон М300-П4 на сталелитейном шлаке.
    Сегодня сняли опалубку и в одном месте нашли вот такую вот "красоту".
    Есть повод для беспокойства или не смертельно?
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    PS: в этом месте стык с двух миксеров (с промежутком в 20 минут) и его похоже забыли провибрировать :(
  4. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    Это не смертельно, тут больше вопрос о несущей способности ваших свай, если ростверк висячий... Для такого тяжелого дома такой тяжелый ростверк будет опасен больше для свай а не для этого места. Если сечение свай удовлетворяет всем нагрузкам ничего не случится. Да, и по нормативу если не ошибаюсь хомуты через 300 мм надо ставить)
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Расчетная несущая способность свай 230т.
    Вес ростверка - 30т
  6. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    Что значит расчетная несущая способность свай 230 тонн?) То есть вы хотите сказать, что у вас ориентировочно 64 сваи диметром 300 мм с несущей способностью грунта 4 кг/см2 ? Или сваи ТИСЭ? Или что ж у вас за грунт?) Судя по весу ростверка у вас 54 погонных метра, то есть дом ориентировчно 11 на 9. Либо много свай, либо супер грунт, либо ТИСЭ, либо ошибка. Мне просто интересно.
