Как подключить трех ступенчатый 18кВт/380В эл. котел, если мне дали только 15кВт на 380
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lip4anin, 04.11.13.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Ну какой выбег...
    Насос постоянно качает антифриз.
    Т подающей воды 50 гр.
    Котел (ТЭНы) выключается комнатным термостатом.
    Что? температура подающей воды начнет повышаться?
    Это же бред.
    Мигание зависит от не от котла, а от качеста проводки и состояния энергетики поселка.
    Если все по уму, ничего мигать не будет.
    У меня котел 12 КВт.
    Нет даже намека на мигание. Ни при 4 ни при 8 ни при 12 КВт.
    Но у меня от КТП СИП 4х70 на 10 домов. От СИПа 4х25кв до дома.
    Это при 15 выделенки.
    Вот когда экномят на всем подряд и занижают сечение в разы, тогда от включения телевизора свет мигает.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну я то не с потолка факты беру. Был котёл зота 4-8-12. При установленных 65 он выбегал до 80 на поджатых термоголовках и до 75 на прогреве дома именно потому, что сразу включался на 12, потом падал до 8, потом до 4, но даже потом на 0 тэны не так быстро остывали, чтобы держать хотя бы близко 65. На 18 квт будет не лучше.
    На новом котле 2-4-6-8-10-12 котёл держит с точностью до градуса 65 теплоноситель. 66 ещё не видел на нем ни разу!
    А про мигание света - ну это данность подмосковья, даже с новой правильной разводкой от столба и по всему дому - наблюдаю это везде и всюду. На зоте мигал постоянно, на новом - вообще не мигает. А равномерное распределение нагрузки по фазам ещё никому не вредило.
  3. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Завтра подключают отопление. Посмотрим как все будет работать, вечером отпишусь...
  4. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Приветствую всех кто сопереживал и предлагал разные способы решения моей проблемы.
    Сегодня состоялся день Х. В 10-00 приехал знакомый который устанавливает отопление, пока разчехлились, определились как все будет, в общем в 11-00 преступили и в 18-00 появилось тепло, точнее "жара".
    Все мои опасения по поводу что не потянет оказались ложными. котел работает очень тихо, на всех 3х ступенях т. е. на полную мощность 18 кВт и вводной автомат на 32 ампера не выбивает. Скажу больше, розетка котла запитона от 3х полюсного автомата на 25 ампер (соответствует 12кВт) и этот самый автомат работает на все 18кВт. Батареи нагрелись быстро, в доме жарища, на ночь поставил одну ступень котла, 2 скорость насоса и температуру 50, Осталась проверить все это морозами...
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Это "+" или "-" для характеристики автомата ?
    Поздравляю, меня это ждет недельки через две, уже по первым морозцам (плитка к ТП только подоспела).
  6. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    + или - не знаю. Но теперь знаю точно, что ничего не вырубается, свет не мигает, и греет на отлично. Обычно всегда торгуюсь до талово требуя скидку, а сегодня мне все так понравилось, что даже ребятам премию дал.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот это правильно: добросовестный труд должен быть отмечен, это всегда исполнителю приятно. На хорошую работу скидка может быть только одна - от большого объема ...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если автомат на 12квт держит 18 - это значит, что он не работает. И не сработает при кз. Чем это чревато - я думаю, вы догадываетесь.
  9. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    с этим вопросом надо разбираться, по идеи так быть не должно. Через пару неделек освобождается мой электрик и будем переделывать всю электрику в доме. Все по уму и так как надо мне, а не так как сделали в подарок фирмачи...
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Я догадываюсь, но вопрос задал "нежно, тактично" ;) 25 А, я так понимаю "без учета косинусов", это 16.5 КВт, может напруга чуть меньше ... вобщем на грани. Просто надо быть готовым ... к срабатыванию. Или наоборот, 6 КВт: 220В = 27 А на фазу ... может 2-х ампер еще не достаточно для срабатывания, типа "точность измерения" с чуть запасом в большую сторону. При КЗ будет поболее и он сработает. На грани ... Может электрик ток измерит при полной нагрузке любой ступени и разрешит проблему ? Или из практики подскажет ... Или реально котел (ступень) берет меньше тока - надо то совсем чуть-чуть и все будет укладываться.
  11. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    У меня была основная задача поставить розетку 380 и сделать отопление. Через неделю-другую электрики будут переделывать все! 200 с лишним метров проводов на розетки по моим потребностям, распределение нагрузки по фазам и по группам равномерно, перенос щитка в дом и многое другое. за работу запросили 38, сторговались на 30, А так буду их кружить на 25тыс. руб. пока денег нет, да и мастера заняты. Может до весны все отложим... самое главное на даче теперь тепло.
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    И это главное! Еще раз поздравления с завершением "очередного, но не последнего, этапа стройки". Все остальное - решаемо и жизнь, если что не так, подправит. Теория - теорией, а практика - всему голова. Успехов.
  13. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Какой у вас стоит котел?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайлант Элоблок 12
  15. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Долго не писал, то некогда, то не о чем. Итак, Электрика сделана в доме полностью. В каждой комнате было по одному выключателю и по одной розетке. Добавили по две-три розетки, в каждой комнате сделали проводку ТВ антенны, в трех комнатах сделали свет, свет также сделали по перимитру дома. Уличное освещение сделали от разных выключателей (один вкл. прожектора с датчиком движения, вкл. всегда, второй включает фонари по периметру дома на ночь, когда остаемся ночевать). Все сделано грамотно, профессионально, качественно и не дорого. Все подключено под отдельные автоматы, все рассчитано и просчитано по нагрузке.
    Зима была достаточно морозная и эл. котел в сильные морозы включал на две ступени, т. е. на 12кВт. Когда завершили монтаж проводки начали испытывать. В доме включили все, что можно, а именно котел 18кВт, холодильник, кулер, плиту, чайник, микроволновку, пылесос, маслянный обогреватель, два телика, дом кинотеатр, компьютер, свет в каждой комнате и стали ждать. Вводной автомат 3х полюсной 25А-ник начал потихоньку нагреваться и минут через 5 отщелкнулся, пару раз проверили тоже самое и время срабатывание было такое же.
    Вывод из всей этой писанины такой, 15кВт от государства мне на даче вполне хватает даже с учетом отоллением всего дома от электро котла.
