1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Отчет - фальцевая кровля защелка
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Belerafond, 04.11.13.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, но без ветровой доски (леса не стоят - не добраться) буду в ближайшее время делать фронтон. Собирался каркасный, из OSB, но вот думаю в противопожарных целях наружнюю часть сделать из ЦСП.
    В этой части еще не стоит конек. Скат, куда приходится труба, начинается не с целой картины, а с 30см, то есть на короб попадет фалец. Наверное все это буду делать весной-летом, вместе с фасадом.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Отлично. Конек и ветровую ставьте, но не капитально, с остальным тогда ближе к весне. На пальцах, делаете вырез под трубу таким образом: узкая картина укорачивается на длину трубы, на кромке отгибается водяной фальчик, соседняя широкая подрезается до нужной ширины трубы и свободная часть отгибается по стенке короба трубы, поверх нее, вдоль трубы крепится опорная планка и сверху устанавливается фартук с напуском на примыкающую картину и нижележащую. Верхняя часть заводится под конек, лицевая (фронтонная) сопрягается с фронтонной планкой.
  3. KMA
    KMA
    KMA
    @Belerafond,
    Добрый день
    При монтаже кровли вы сняли рубероид, и положили фальц прямо на старую обрешотку (без контробрешотки) - я правильно понял?
    А какой пирог крыши планируется? Не будет ли конденсата под металлом?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего вы это взяли? :|: Все там на месте и контробрешетка и гидроизоляция, смотрите внимательнее... :)]
    Пирог стандартный, конденсата там будет не больше, чем в любом другом случае, а скорее всего меньше...;)
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    О, спасибо, за меня уже ответили!
    Да, установлена контробрешетка из антисептированного бруска 50*50, под ней гидроизоляционная мембрана Ондутисс SA 115. Утепление Paroc 200мм между стропилами и еще 50мм поперек. Пароизоляция - собираюсь использовать армированную пленку 160-200мкр с проклейкой швов. Есть еще идея поверх наклеить пенофол/алюформ 2мм, правда не знаю, имеет ли смысл - основные теплопотери через окна всё равно...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шаг в 50 мм. обрешетки не слишком ли частый? И вообще, какой оптимальный шаг для фальцевой кровле в доме с холодным чердаком?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    под фальц - сплошной настил вообще рекомендуют :)] немцы шпунт стелят :)] для меди по другому никак, для стали можно найти компромисс исходя из толщины железа, снежности района и уклона кровли. На сколько помню - просвет 150 мм - предельный (по словам Хозяина Дивана)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Получается, если 32*100, то шаг по осям - 400 - 450мм, если не путаю. А лучше сплошной:)
  9. bataler
    bataler
    bataler
    скорее 350) а по сплошному ходить неудобно :)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще говоря, на холодной кровле лучше сделать так: сплошная обрешетка, ковер, фальц... прямо на ковер...;)
  11. kriket
    kriket
    kriket
    подкладочный ? типа fel'X или DripStop ?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, хотя бы и феликс...:)] А дрипстоп это совсем другая песня, это не ковер...;)
  13. kriket
    kriket
    kriket
    хорошо, а чем хуже несплошная (50...150мм) обрешетка без ковра ?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ковер гарантирует не намокание древесины от конденсата, который неизбежен, как восход солнца. Без него обрешетка будет переодически увлажняться и высыхать, что само по себе не так уж и критично, стоят такие крыши по сто лет, но вентиляция должна быть хорошей.
    Так же ковер снижает и количество этого самого конденсата, выпадающего на обратной стороне металла, просто в силу того, что воздухообмена, а следовательно и поступления избыточной влаги там нет, плюс это дополнительная защита от протечек. Вобщем, лучше пусть он будет, чем нет... ;)
  15. kriket
    kriket
    kriket
    Ок, но вот как быть с тем, что в силу отсутствия вент зазора между кровельными листами и ковром даже небольшая протечка или легкий конденсат сохнуть будут не быстро, заметить и найти эти места будет очень сложно под пленкой
