1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Отчет - фальцевая кровля защелка
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Belerafond, 04.11.13.
  1. kriket
    kriket
    kriket
    причем многие - с травяной крышей, где система влагозащиты посложнее будет...
    эта система поинтереснее, но и она не решает проблем, которые вносит любая пленка между пространством чердака и кровельным ковром - затруднение контроля протечек с чердака и ухудшение вентиляции (хотя в этой системе она чуть улучшена объемной структурой)... кстати, из-за ее объемности (8мм) при хождении по крыше железо может деформироваться...
    имхо, танцы вокруг пленок актуальны для теплых крыш, где кровельный ковер и обрешетка все равно скрыты от глаз слоем теплоизоляции, а вот как раз недопущение ее намокания очень важный вопрос.
    Ну и для экстремальных мест типа ендов, карнизов и т. п. для любых кровель (теплых и холодных).
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Кстати, а ведь это идея. Ложить пленку, только в районе ендов. Т. е. закрыть только наиболее вероятное место протечки. И вентиляция нормальная, и протечку видно - пленка прозрачная.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    это и делал автор этой темы. И про это даже СНИПы кровельные говорят (СНиП II-26-76), правда для черепичной кровли. а вот видно ли под пленкой протечки - сказать сложно - не смотрел, но думаю - вряд ли ;)
  4. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Думаю воспользуюсь вашей рекомендацией и тоже у них закажу. Вопрос, а как быть с мансардной - ломаной крышей в месте излома? Как там проходит соединение, или просто гнется лист ?
  5. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Вот на такой
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    На такой угол согнуть фалец защелку нереально, его просто деформирует. Думаю, сначала крепятся листы в размер на скаты с крутым наклоном, и затем на края более пологих устанавливается карнизная планка и уже крепятся картины на эти скаты, формируется конек.
    С ломаными кровлями опыта не имею, так что чисто умозрительное предположение
  7. krovlik
    krovlik
    krovlik
    В Мираже отродясь уже лет 5 как не встречается хороший металл. Если приходит импортный арселор, который они закупают через трейдера, находящегося на той же территории, то цинк не превышает 120 г на м2. У Миража я даже не припомню когда последний раз был металл с цинком 140 г.
    То что металл 0,5мм - это факт. Но с цинком у них полная беда, а иначе как получить низкую цену? Иначе получиться цена Руукки.
    Арселор поступающий из Казахстана тоже маркируется как Арселор.
    Если кому интересно, то Казахстанский Арселор мирно долёживает свои последние дни на кровле Стокманна в Питере (ТК Невский Центр) на пл. Восстания у Московского вокзала. Изначально по проекту должен был лежать двойной стоячий в Ruukki Pural RR21 (светло-серый)?yj из-за того что бюджет уже не позволял положили Arcelor полиэстер RAL7004/ НЕ прошло и 5 лет, а Стокман уже пошел под реконструкцию фасадов, а скоро и до кровли доберуться. Кругом одна ржавчина.
    Поэтому я бы не думал о сроке в 30 лет с таким металлом.
    0,8мм - это можно сделать только ждать будете вечность и минимальный заказ от 10 тонн, а это 2 рулона по 1000м2 в каждом примерно плюс минус.
    Даже 0,6мм придется ждать по той же схеме если не будет на стоках в Финляндии.
    Кровля как сделана - мне понравилось. В каком районе домик стоит, Может буду мимо ехать полюбуюсь!
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :hello: Конечно ...По этому автор той темы (хоть там и не защёлка) и сделал проще. Силовая планка - планка-капельник (за которую цепляется картина и возможный подсос воды страхуется) - картина
    Но если бы я себе делал то применительно к защёлке на такой крыше сделал бы на переломе жёлоб ... Очень большой риск (ИМХО) подсоса на нижнем скате из за "ручьёв" сверху в гребнях нижнего ската.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Krovlik - очень неприятная информация... На 30 лет я конечно и не рассчитывал, но если лет 10 простоит - думаю нормально.
    Всеволожский район
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    напишите в личку точнее. прямо тянет взглянуть на Вашу работу.
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    В личку Вам не написать, заблокирован доступ
  12. dzurden
    dzurden
    dzurden
    Мы вот тоже решили положить фалец самозащелкивающийся, причем покупали там же его. при монтаже в самом низу картины получался бугор, так и не смог понять причину.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В смысле бугор? Металл выгнулся между фальцами? Так это нормально, если не сделали подгиб кромки, жесткости нет, ничего его там не держит. Смотрите фотки в начале темы, там картины вообще резались по диагонали, но, за счет того, что кромка подгибалась и вводилась в зацеп с нижележащей деталью, никаких бугров нет.
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Недавно помогал родственнику класть самозащелкивающийся фальц на ломанной крыше. На верхних коротких картинах тоже получался бугор. Думаю, связано с неплоскостью кровли, какими-то косяками производства/монтажа. В итоге не парились - притянули по центру саморезами кровельными. Фоток к сожалению нет.
    Вопрос к Хозяину Дивана: в течение дня, но особенно интенсивно летом и когда солнце, раздаются потрескивания типа щелчков, видимо из-за теплового расширения? Так и должно быть?
    По началу думал, что это отрывает шляпки саморезов :ogo::ogo::ogo:, но прикинул количество щелчков в час и понял, что если так, то уже через неделю металл держится только на загибах и саморезах по краю) Наиболее интенсивны звуки как раз на скатах с ендовами.
    Есть неделя до нг на утепление, уже завез материал, попробую успеть. Думаю, после утепления в доме щелчки будут не слышны
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это нормально для всех материалов с креплением к самому покрытию, т. е. профлист, металлочерепица ну и защелка то же. Просто при тепловом расширении/сжатии материала происходит напряжение материала между точками крепления, а потом моментальный сдвиг, сопровождающийся щелчком от выпрямляющегося материала. Ничего страшного.
    У класического фальца этого эффекта практически нет, поскольку там крепление идет через более-менее подвижный кляммер. Есть, кстати, варианты защелки с кляммером, там тоже этого нет.
