Фундамент каркасника 8,75*8,75 на сваях 6*0,3*0,3 - поле из 9штук?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IliyaE, 05.11.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну божежтымой...тады или МЗЛ или винтовые сваи. И усё. Зачем закапывать гроши?
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну так именно с винтовыми сваями гроши и закапываются, точнее вкручиваются.
    Бетонные столбы дешевле всего. К тому же, на 80 тонн при указанной площади застройки, никакие винтовые сваи не пойдут. Тут столбы должны иметь бОльшую опорную площадь. Не менее 40 см. Даже если на указанную площадь расставить 30 свай (где-то 1.5 метра шагом), то на каждую сваю придется по 2.6 тонны.
    А теперь прикиньте, какую надо опорную площадь каждого столба при условии несущей способности грунта, ну скажем 2кг/см2
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Где Вы такого бреда начитались? :)] Одна винтовая свая 2500*108 держит до 6 тонн.
    Для Вашего спокойствия считаем 4 тонны. 4т*30свай - 120 тонн. С ах..риненным запасом:victory:
  4. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    Итак нарисовал как вижу. Бруса уходит 3,5 куба.
  5. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    И кстати я могу сильно ошибаться относительно веса дома, вот план. 1й этаж 2.55 потолок / 2й мансарда боковые стены 1,5м, центральная 3м. угол крыши 22,5. Есть мнения что это весит примерно 40т, пока не прочертил все, не могу точной цифры дать сколько кубов дерева.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень хорошая идея. Во первых получается не очень дешево. Пролеты получаются достаточно большие, поэтому деревянная обвязка при таких пролетах получается достаточно "хлипкая". Если сооружать железобетонный ростверк, то это еще сильно увеличивает стоимость вашего фундамента. Поэтому самое лучшее решение это стальные винтовые сваи диаметром 108 ммм и с диаметром винта 300 мм. При глинистых грунтах и завинчивании свай на глубину 2 метра несущая способность одной сваи порядка 4-6 тонн. Если взять даже меньшую величину 4 тонны, то для того чтобы выдержать 70-80 тонн надо 18-20 свай. Цена одной сваи длиной 2,5 метра порядка 1850-2000 руб. Получается стоимость свай 33,5 - 40 тыс. руб. Завинтить такие сваи в глинистый грунт можно и вручную. Если силами друзей и родственников (нужно 4 человека), то бесплатно (или шашлык и пиво). Если силами наемных узбеков, то день-два работы и примерно 4-5 тыс рублей. Итого 38-45 тыс. рублей. За счет небольших пролетов, будет нормально работать любая деревянная обвязка. Кроме этого, если вы завезете на участок длиномером 9 метровые сваи и разгрузите их автокраном (это если еще размеры проездов позволят заехать такой технике), а потом по вашему участку будет ездить своебойный агрегат, то ваш участок будет выглядеть как после серьезной бомбежке. А при использовании винтовых свай и завинчивании их вручную, участок будет в полной целости и сохранности. Не нужно никакой гидроизоляции, так как сталь это не бетон и никакой капиллярной влаги не будет поступать к деревянной обвязке.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @IliyaE, Вы из тех, кто не ищет легких путей? :faq: Свой пролет 4150 считали на прогиб? Балка из доски 200х50 выходит на предельную нагрузку:( Может все-таки стоит пересмотреть столь "хитрую" идею?
    "видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий!" - из старого фильма Чародеи, правда молодой Абдулов там бедняга с этим девизом себе головушку расшиб:aga:
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Винтовая свая может быть и выдержит (если сварщик который приваривал лопасть к стволу был в хорошем настроении, и пока не проржавеет), но как можно говорить о том сколько будет нести свая, не учитывая несущую способность грунта? Тут в среднем 2кг/см2. Вот и считайте, сколько квадратных сантиметров на лопасти вашей сваи. Её под землю задавит, при первом же серьезном снегопаде. И что такое 108? 108мм в диаметре? На скалах и сплошных камнях она 4 тонны выдержит, может быть, ести пополам не прогнется.
  9. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    дмитриевич-50
    А где вы взяли 200*50? Если о ростверке говорим, то изначально 200*150 (набранная и 3х 200*50), потом тех задание изменилось теперь думаем о состоятельности 400*200 (набранная из 2х 200*200) Если о лагах пола на данный пролет, то как-бы 200*100 у меня всетаки. А идея хитрая, так-то с этим не поспориш).
    Пытаюсь увидеть препятствия, поэтому тему создал, пока только 1 "аргумент" - пролет больше 3х делать не желательно.
    Еще никто не сказал, что-то типа "Ахтунг, все развалится"
    Alexander2000 Насчет винтовых полностью с вами солидарен.
    Leo060147 6 метровые, копровая установка СП-49 на базе КРАЗа. Фото участка после ее работы тут смотрим https://www.forumhouse.ru/threads/156699/ пост №15
    https://www.forumhouse.ru/threads/108107/ пост №4
    Там почитать и по ценам картина более точная, регион и город тот-же.
    Итак продолжаем думать пост №19 данной темы, нарисовал о чем толкую.
    Каркасный дом тут обсуждаем, на 9 куриных ножках (а может и слоновьих ножках то ;))
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У вас немного искаженная информация о винтовой связи. Отсюда неправильные выводы. Когда говориться о несущей способности сваи, то имеется в виду не прочность сваи, а именно ее несущая способность по грунту. Когда свая завинчивается, то она при завинчивании значительно уплотняет под винтом. Что касается "прогнется пополам", то изгибающих нагрузок на сваю не предполагается. Кроме этого после завинчивания ствол сваи бетонируется. Правда не столько для прочности, (хотя и прочность повышается), а для того чтобы внутри сваи не конденсировалась влага. В данном случае вообще каркасный легкий домик, для которого можно даже использовать сваи диаметром не 108 мм, а достаточно 89 мм. Просто сваи диаметром 108 мм наиболее распространены в малоэтажном жилищном строительстве. То есть сваи такого диаметра годятся даже для домиков значительно более тяжелых, то есть из шлакоблоков, пеноблоков, кирпича и т. д. Поэтому не надо вводить в заблуждение людей. Прежде чем делать комментарии для других, изучите вопрос более тщательно для себя любимого :hello:
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не читайте на ночь прокламаций производителей. Ничего она не уплотняет, это просто одноразовый, не извлекаемый бур. Уплотняет немного грунт НАД лопастью, т. к. центральная труба "съедает " объем шурфа.
    Тут поддержу. Но опять же частично. Конечно, труба заполненная бетоном имеет значительною прочность по сжатию по оси. Но нагрузка то ложится в основном на лопасть ! Которую
    И вообще, СВФ с приваренными лопастями это не свая а маталлолом ! Лопасть (наконечник) должен быть литой !
    [​IMG] Свая
    [​IMG] Мусор.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так я Вам именно про это и говорю! Откуда на Вашей таблице взялись 3.5 тонны для сваи 89 мм на 1.5 метрах? 89 мм в круге = 62см2. Тут же в вашей таблице, берем ваши 3.5 кг/см2, 62х3.5=217кг.
    А у вас 3.5 тонны написано. Откуда 3.5 тонны? Или Вы хотите сказать что тонкая лопасть вашей сваи, каким-то волшебным образом уплотняет под собой грунт в 16 раз?
    И о каком уплотнении грунта можно говорить при винтовых сваях? Их же не забивают как большие бетонные, а завинчивают. Ответьте пожалуйста по существу, очень интересно.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеется в виду площадь лопасти а не только ствола. :aga:
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Пардон, не понял:|:. Таблица в плохом разрешении открывается.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    И тем не менее! Берем самую скромную сваю, с диаметром лопастей 200мм. Грубо говоря, примем ее за абсолютный плоский круг (хотя, это не так), и площадь круга 200мм=314см2. 314х3.5=1099 кг. А там 2162кг.
    Откуда 2 тонны?
