Выбор технологии под большое остекление
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейСеменов, 05.11.13.
Технология
  1. Каркас из толстого металлопрофиля ( труба, двутавр ипр)
    4 голосов
    10,8%
  2. Лстк
    0 голосов
    0,0%
  3. Лстк + толстый профиль на проемах
    1 голосов
    2,7%
  4. Деревянный каркас
    19 голосов
    51,4%
  5. Бетонные стены и колонны в проемах из толстого металлопрофиля
    7 голосов
    18,9%
  6. Другая технология
    6 голосов
    16,2%
  1. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Теплопотери- это нечто виртуальное, что Вы не увидите, а только сможете учесть, оплачивая счета за отопление... А вот отпотевание (зимой) и даже иней (в сильные морозы) на Ваших самодельных металлоконструкциях вы реально увидите... Внутри, естественно... По крайней мере именно такую картину я наблюдал на армопоясе в одном пеноблочном домике. Бетон, как выяснилось, чисто конкретный мостик холода... Металл, я полагаю, ни в чем бетону в данном вопросе не уступает...
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Добрый день. У меня аналогичная война. Пока победить не могу... Основная проблема- сами стеклопакеты. Только я их задумал 1000х2700. Обзвонил кучу фирм. Никто не хочет такие делать. 2500-максимум. С системой проще. Есть системы. Я пока остановился на Алютех...
    https://www.forumhouse.ru/threads/224974/page-2
    Почитайте, может пригодится, а может подскажете мысль.
  3. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Ну да, это один из вариантов... На самом деле этих профилей довольно много, есть даже отечественные (АГС в частности)... Только их вручную болгаркой не не нарежешь, да и никто их не продаст Вам малое количество погонных метров. Да и видов этого профиля (даже одного производителя) довольно много (вертикальные стойки, горизонтальные ригеля, узлы всяко-разные)... Так что это не для индивидуального самостроя, ИМХО. Я это уже проходил.
    А так, фирмы по производству светопрозрачных конструкций из таких профилей как раз и ваяют...
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  9. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    3700 за метр квадратный - это быстрее всего холодное остекление в 1 стекло без терморазрыва (пластиковая вставка в алюминиевом профиле, что бы мостика холода не было). Теплое остекление фасада стоит очень дорого, примерно от 20к рублей за метр.
    Существуют как системы из теплого самонесущего алюминия, так и стальные несущие каркасы с теплым алюминием для установки стеклопакетов. Еще есть несущие деревянные клееные балки + алюминий для крепления стеклопакетов.
    Для того проекта что в первом посте нужен грамотный архитектор-проектировщик. А у нас в основном архитекторы-дизайнеры.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А что если строить из пеноблоков/ керамзитбетонных блоков и собрать в углу дома где угловое остекление столб в 2 блока (40*40 см) и столб под крышу сделать, на него перекрытия не ложаться, тк там 2 свет. Выдержит? Нужно ли будет по середине столба пускать перемычку (бетонную или деревянную или стальную) до основной стены? Или можно столб к стене привязать лишь стропильной ногой, чтоб весь проем оконный был свободен?
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Читайте СНиП Каменные и армокаменные конструкции. Там есть соотношение толщин и высот и др. параметры, которые должны быть выполнены.
  12. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Я работаю на производстве этих фассадов.
    Конструкции из этого фассадного профиля (с термовставкой) не подходят под каркасный дом.
    Вся ваша конструкция как бы висит на верхнем перекрытии, а снизу она крепится на регулируемые опоры и прихватывается саморезом, которы срезает при перекосе.
    Не думаю, что у каркасного перекрытия хватит прочности.
    Кстати при понимании всей технологии, это можно сделать и в домашних условиях.
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А принцип крепления алюминиевого фасада только подвес? Поставить его нельзя и боковые стенки скользящими по вертикали кронштейнами к каркасу прикрепить? Тут в этой теме или в теме хочу большие витражи говорили что алюминиевый фасад самонесущий - сам то себя он держит. Каков примерный вес фасада 3*6 с метровой ячейкой и однокамерным пакетом? Стальной каркас имея верхнюю обвязку из швелера или двутавра например 20-ки думаю выдержит много, на верхнюю обвязку вся крыша ляжет.
  14. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Данный производитель допускает заполнение в 36мм. Мне кажется этого для витражного остекления маловато
