Выбор технологии под большое остекление
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейСеменов, 05.11.13.
Технология
  1. Каркас из толстого металлопрофиля ( труба, двутавр ипр)
    4 голосов
    10,8%
  2. Лстк
    0 голосов
    0,0%
  3. Лстк + толстый профиль на проемах
    1 голосов
    2,7%
  4. Деревянный каркас
    19 голосов
    51,4%
  5. Бетонные стены и колонны в проемах из толстого металлопрофиля
    7 голосов
    18,9%
  6. Другая технология
    6 голосов
    16,2%
  1. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    У нас стеклопакеты в витражи с такой вот формулой - 4х12х4х12х4 итого 36мм, причем стекло простое.
    Если сделать 40 мм, теплее не станет.
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    4 мм это стекло - а рамка по периметру? Или стекла без рамок на клей к прокладке меж стекол?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Думаю при таком "колхозе" качества не получить.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Эт понятно, я это не предлагаю а вопрошаю ведь так получается исходя из 4-12-4-12-4
  6. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  8. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Как без рамок? Аллюминиевая рамка, в нее засыпают *молекулярное сито*- влагопоглатитель. Сама рамка приклеена к стеклу прозрачным, тонким скотчем или бутиловой лентой.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Имеется ввиду сам пакет судя по формуле 4-12-4-12-4 и исходя из рисунка не имеет рамки, потом при установке в профиль/ раму стекло получает обрамление. Или перед вставкой в профиль на пакет еще что то одевается?
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Какие альтернативы алюминиевому фасаду есть для создания остекления размером 3 (ширина) на 6 (высота) метров? Может деревянные рамы? Из мощных клееных брусков например 10х10 см ? Можно бруски и в стены заделать, те собрать решетку потом ее стеклить
    Вот метра 3 высотой
    Может кто заказывал большие деревянные рамы?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дерево считать надо. Там ценник ващще космос. А если самопал, то начнёт крутить-переломает все стеклопакеты.
    Вы видемо разных рамках говорите...Рамка-это как разто, что между стёклами.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Да я говорю о рамке обрамляющей стекло как фоторамка, а меж стекол это прослойка, но она по периметру стекла и кто то называет рамкой изза прямоугольности
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Клееный сухой конструкционный брус из лиственницы 45 тр за куб, из брусков 100*100 мм делаем ячейки 1500*1500 те на нужно 3 бруса по 6 метров и 5 брусков по 3 метра, ну пусть6 - это 3 бруска по 6 метров, итого бруса надо на 16200 руб, собираем на уголках клетку, ставим окна глухие, те пакеты со своми рамами ставим с зазорами упепляем щели и закрываем раскладкамишириной см 20 ?
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А вот здесь как остекление сделано? Балки из дерева?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа, Профи, что скажете?
    100мм брус- мощно. Можно на мой взгляд и в 80 уйти. Да, шире алюминия. Но внешний вид и теплопроводность мне кажется в плюсе будут...
