РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стройка очень интересное занятие...Советов по разным темам много, но учатся многие все же на собственных ошибках...уже смотрю и какие-то жидкие обои есть...с ними вообще проблемы стыков нет
Возможно нанесли второй слой фюгена на первый не высохший слой, поэтому возможно отходит. С фюгеном не работаю, нет опыта. Не вижу проблем и с обычными обоями, а жидкие давно уже как существуют, но это на любителя. За 15 лет в этой сфере, ещё ни одного заказа не было с жидкими. Декоративные штукатурки и краски, вот это да.
Добрый день. подскажите, стеклохолст надо на картон клеить и потом шпаклевать или он на шпаклеваную поверхность идет и потом еще шпакля? или его шпаклевкой сразу и клеить?
один в дин ситуация на объекте, то же флиз из Леруа, один минус флизом он является только на этикетке, технология, как описывает автор, то есть и на флиз клей то же мажем (и найдите два отличия, между обоями на флиз основе или флизом и этим авном ? и размеры у него. не 1.05, а ровно метр, к чему я его описываю, ЛЮДИ не БЕРИТЕ ЭТО ! автору, швы пройдитесь акриловой шпатлевкой либо герметиком, т. к в них минимум влаги, сочувствую вам и вашим работягам
Может кому пригодиться инфа. А мы клеили флизелин из Леруа с плотностью 130 на кухне. Иначально хотели взять марбург или на край арт, не нашли. Клеили обои впервые, непросто, но и сравнить особо не с чем. Висят месяц. Полет нормальный) Стены были ошпаклеванны, но не на 100%. Клеили метиланом для флизелиновых обоев. В Леруа брать клей не стали: о нем только нелестные отзывы. Расход клея в 2 раза больше, что не удивительно, т. к. не грунтовали. Наносили клей ТОЛЬКО на стену. Потом через 2 дня покрасили латексной краской тиккурила евро 20. Красить гораздо проще. Было несколько пузырей, где-то через час сдулись. Появлялись там, где до конца или не смогли убрать излишки клея, или же наоборот. Сказывается недостаток опыта. Главное, что ничего не отошло и не отклеилось и это радует) Клеить флиз из Леруа можно, НО при возможности купите другие
На днях общался с одной бригадой которая утверждает что флиз гораздо хуже стеклохолста (паутинки видимо) - до этого одни люди сказали что наоборот - паутинка прошлый век - все давно перешли на флиз. скоро потолок клеить надо, голова кругом идет - кто то может сказать что действительно правильно будет? конструкция коробов по периметру 60см от стены на площади 40м2 на деревянных перекрытиях. спасибо.
Вопрос в том кто с чем привык работать, но из своей практики или "опыта", флизелин лучше паутинки в плане трещин. Что с флизелином, что с паутинкой нужно знать секреты поклейки и тд. И ещё один немало важный момент, паутинка шпаклюется, флиз нет, и поэтому нужно учесть что краска ложится по разному, к примеру мне больше нравится как краска ложится на правильно шпаклёванную паутинку чем на флиз, но в плане надёжности Я за флизелин плотностью 110-130.
Возможно пузыри на обоях после покраски, потому что не дали высохнуть и красим по сырому. Хорошие Мастера быстро делают, штукатурят шпаклюют и клеят с покраской за один день, пузырится и отваливается всё уже когда они уйдут. ) Неумехи делают как получится из материала заказчика и под его неусыпным контролем и участием, так как хозяин интуитивно понимает что, что то не так. а что понять не может в итоге, брак вылазит до того как они уйдут, мажут до тех пор пока у всех уже настроение типа...сойдёт и так ) Профи работают сами и из материалов которые посчитают нужными для работы, с полным отчётом и сдачей по окончании работ. Проблем как правило не бывает, а если и бывают то скорее по вине самого заказчика. Когда мы делаем сами то начитавшись форума и насмотревшись ютуб не надо действовать по принципу а мне так удобнее я теперь и так всё знаю., Делайте так как видели и потом станет удобно)
А стыки не будут видны на флизелине, если его не шпаклевать? Какая технология работы с флизелином, если стены "под покраску"?
Это от пряморукости маляров зависит. Можно небольшие "косячки " подправить, но лучше не "колхозить ", а клеить аккуратно сразу
Да, что смущает, мы точно про флиз разговариваем ? И такой момент, флиз с высокой плотностью сохнет долго, не тропитесь с покраской и каждому слою давайте просохнуть .
У меня на стенах после финишной шпаклевки трещинки вылезли. Вот, думаю как их заделать по надёжней, т. к. стены "под покраску" шпаклевались. Сказал своим мастерам про наклейку флизелина в стык и про его покраску, так они в голос утверждают, что его надо всё же прошпаклевать. Иначе, мол, все стыки будут видны...
