Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    ТП выполняемый отдельно от фундамента возможно отремонтировать, заменив его частично или полностью.
    ТП выполненный в теле УШП отремонтировать не возможно. :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если ТП выполнен отдельно от фундамента не обязательно заливать полностью новый слой, понижая высоту потолка на всём этаже и неся затраты на выполнение нового ТП по всей площади этажа. Достаточно демонтировать и заменить только участок ТП содержащий вышедший из строя контур.
    Одно дело заменить ТП скажем только в кухне и совсем другое выполнять новый ТП по всему этажу. Есть ещё вариант перейти на разноуровневый пол на одном этаже, в случае протечки ТП в УШП, но удобным это не будет точно.
    Разница в затратах по замене ТП в одной из комнат и выполнении нового ТП на всё этаже может составить кругленькую сумму и фигнёй уже не покажется. :hello:
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Спасибо, не учел про разность полов по высоте. Но пока только это в "+". хотя + для многих существенный.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не правда..:no:.Ремонтировали размороженный пол...Ставили под давление, смотрели, где мокро...
    и разбивали бетон и ремонтировали...:hello:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    А что мешает не ремонтировать ТП в УШП, а залить новый ТП в стяжке, похоронив старый в теле УШП? :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На крайний случай...я предлагал такой вариант...Но мне щелкнули по носу...
    что они про канализацию говорят...Тогда я предложил закладывать двойную канализацию...
    дублирующую...пока молчат...:)]:aga:
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Т. е. нарушали целостность плиты. Рисковано это, и в случае не везения чревато не хорошими последствиями:hello:
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни чего не мешает, но целесообразно это - https://www.forumhouse.ru/threads/231881/page-21#post-10754691
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Целостность плиты...это - НИЧЕГО СТРАШНОГО...:no:
    Главное не поломать РЕБРА...:)]:hello:
    Повторяю для второгодников...В УШП - главное это - РЕБРА! На них вся нагрузка...
    а сама плита...это всего лишь ПОЛ...по которому ходят люди...бегают собачки...кошки...
    стоит мебель...наконец.:)]:)]:)]
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ваши слова :).
    Просто есть вариант, когда можно от УШП перейти к финской плите практически без ущерба, залив стяжку с теплым полом 3-4 см., высота потолка не сильно пострадает.
    Моё мнение - ничего теплому полу не угрожает, ломаться там нечему, труба идет непрерывно от коллектора до коллектора без соединений. Режим эксплуатации оочень щадящий 40 град. это не о чем...
    А ремонт ТП (если конечно этот день настанет) все равно в копеечку встанет в при любом раскладе, я думаю что то на то и выйдет:
    1. демонтаж стяжки с теплым полом + замена ТП с заливкой стяжки для финской плиты.
    2. либо монтаж стяжки с новым ТП поверх УШП. (можно в пределах одного контура, небольшой порог в 3-4 см. думаю не критично).
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без конкретики рассуждать об этом смысла мало.
    Случись протечке на ребре - как будите ремонтировать ТП в УШП?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Никто не ставит ТП в ребра...если только через ребро...и оно всего в пяти - шести см сверху...
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Алмазной коронкой высверлит бетон до места протечки поставит муфту
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Слова мои - имелся в виду ремонт уровня по более ликвидации точечной протечки в удачном месте.
    Заливать стяжку с трубами на весь этаж (к примеру 100-150 м2) или на одну комнату (10-15 м2) - по Вашему разницы нет?
    Жизнь показывает, что в реале ломается всё.
    Время, кривые руки, не везение и т. д и т. п.
    Кому не критично, а кому и порожек на стыке ламината с плиткой или линолиумом - реальный фактор риска для жизни. Что там порожек - для пожилых людей край ковра на полу - реально опасное препятствие :hello:
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Приведите пример, его и обсудим, что по пусту воздух сотрясать ...
