Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Такой же грунт почти во всем Подмосковье)
  2. Devlin
    Devlin
    Devlin
    Финская заливается...сложнее...с выкрутасами
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ подготовка намного сложнее...:(
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    О как! Огласите пожалуйста весь список :aga:
  5. IGOR44_79
    IGOR44_79
    IGOR44_79
    Прокомментируйте, пож-ста, мои мысли:
    Раньше едиственным утеплителем был керамзит, так вот, если его использовать вместо всех этих слоёв и экструзий? Просыпать слой песка, потом слой керамзита 30-40 см, утрамбовать, сделать армирование, с внешней стороны опалубки закрепить ППУ, или подобный материал, и залить плиту со всей "начинкой" (тёплые полы, канализация и проч...). По крайней мере, данная поверхность не будет такой требовательной к качеству горизонтальной поверхности перед укладкой плитного утеплителя и рёбра жёсткости проще будет сделать...
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    вот эту часть я не понял, можете прокомментировать чуть подробнее?
  7. IGOR44_79
    IGOR44_79
    IGOR44_79
    Как я понял из прочитанного - перед укладкой плит утеплителя должна быть идеально подготовленная площадка (отсюда и упоминание в постах о должном высоком уровне спецов-исполнителей). В случае с керамзитом (его, как я предполагаю, тоже нужно утрамбовать, а возможно и пролить цементным молочком!(?) не обязательно идеально выравнивать - бетон при заливке заполнит все неровности.
    Т. е. я имел ввиду, что сделать всё тоже самое, только вместо утеплителя на горизонталь - использовать слой керамзита (думаю, что будет дешевле и практичней, чем экструзия). Если такая идея имеет место быть, то порекомендуйте: какой слой керамзита нужно будет засыпать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читай ФАК...там все это проходили...по много раз...:|::hello:
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    думаю слой будет многометровый... так как по теплопроводности керамзит ооочень уступает эппс... не изобретайте велосипед, его уже давно изобрели... читайте...
  10. IGOR44_79
    IGOR44_79
    IGOR44_79
    Киньте ссыль на ФАК, я новенький - сложности с поиском...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Укажи под Аватаркой место жительства...
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Кстати, был тут в Финляндии, активно смотрел как строят. Так вот видел пару строений с треснутой плитой, и одно с треснутыми стенами сложенными что-то типа из керамзит блоков. Вот и хваленая финская плита.
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Треснуть может что угодно, и не только у финов. ошибки в расчетах строительства бывают у всех. Человеческий фактор - опять же. Вот на днях голландцы мост уронили например... это же не говорит о том что строить мосты нельзя, ненадежно...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Владимир, давайте без ерунды. Про клонов. Финский вариант как раз наследник Райтовсого фундамента. А шведский вариант лишь унификация и упрощение схемы данного фундамента (с применением более совершенных, современных материалов), чтобы не возиться с откосами (которые имеют свой вполне себе смысл).
