Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и разработали и довели его до ума в Швеции...
    А финский...это ухудшенная копия шведского...Тут это и 185-й признал...
    Счас поищу его пост и добавлю. Сам не пробовал уплотнять насыпи из
    песка? Виброплитой?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы там в своих эстониях уплотняли:faq:. У вас вроде не было шанса. у вас УШП. И я Вам, сударь возражал по вашему утверждению, что "финка" типа клон "шуэдки". Таквотнет. Финка - наследница прародительницы - Райтовской плиты. А "шуэдка" - это прогрессивное развитие технологии с применением более современных материалов и принципов унификации строительного процесса. Это 2 параллельные ветви развития. И "финка" не клон.
    Вам дай волю, Вы завтра заявите: "И не было ничего и было слово. и слово это было УШП" Сектантство греховно же.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не...https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html...было первое слово...:)]:)]:)] а на нашем форуме...УШП.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А давайте я расскажу всю правду про историю с УФП:)
    Все началось с того, что эстонская строительная фирма, в которой я трудился прорабом подписала контракт на устройство фундаментов с достаточно крупной финской конторой, которая строила дома по стандартным проектам из разных материалов... таких плит мы за пару лет "наштамповали" в Финляндии десятка три минимум. При этом грунты были разнообразные: от скалы до болота...
    Вот оттуда у меня остались чертежики, которые здесь неоднократно фигурировали
    Потом контракт закончился... а через полгода пришлось строить домик уже под Таллином, а там клиент углядел на просторах интернета конструкцию фундамента от Стирофома, тогда и пригодились финские чертежи уже
    Ну а потом уже когда я начал потихоньку для россиян проекты делать, то по первой предлагал именно такие варианты. Могу наверняка сказать, что на такой плите стоят уже почти 8 лет 2 достаточно серьезных домика в Новосибирске, 7 лет назад построился дом на такой же плите... потом еще парочка была. Но отзывы были всегда одинаковые - исполнить сложно, особенно при помощи таджиков.
    После этого у меня появилась версия плиты, как строил себе Саша Земсков... совместил идею ленты малого заглубления и этой "финской" плиты...
    И вот через какое то время на форуме проявилась "УШП"
    Кстати, у Изовера по эстонской версии есть такой тип плиты - смотреть приложенный ПДФ.
  5. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    коттеджный поселок Кивеннапа Север
    Друзья. Вопрос не праздный. Работал в Финляндии на строительстве дома.
    Повсеместно Финны делают довольной простой вариант:
    Песчаная подушка на геотекстиль 10 см, геотекстиль, мелкий щебень 10 см, геотекстиль, песчаная подушка 10 см, геотекстиль, 30см пенополистирол и плита.
    плита тощиной всего 7 см. Сетка 6*150*150 в плиту. Утеплитель пенополистирол листы высокой плотности (наш аналог примерно псб с 35 в три слоя по 10см каждый). В местах нагрузок для размера домика каркасника 9*10 т. е. по периметру получается наподобие "ростверка" заливаемого размерами 200 в высоту и 200 в ширину, там арматура 12 диаметра.
    Боковые стенки либо 20 либо 30 см из такого же пенополистирола + подпорки. Закладка коммуникаций заранее естественно. Теплый пол они электрический обычно закладывают.
    В центре дома на площадку под печку размерами метр шириной и длинной 2 метра + дымоход 1 метр на 50см фундамент плита толщиной 40 см получается. Обычно 1 день на подготовку уходит 2 человека + миниэкскаватор + материалы. Второй день - приемка бетона и выравнивание. Через 14 дней сборка каркаса за неделю в среднем. Теми же 2 людьми.
    Сейчас стою перед вопросом строительства у нас тут в ленобласти подобного домика.
    ну, а вот такие у нас в финке роботы для работы есть :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно, как в УШП...
    ...В УШП...10 см. (по чертежам шведским)...:super: т. к. еще водяной теплый пол.
    П. С. для русских это не подходит...НАДО 50 см...и 4 ряда 16-й арматуры...:)]:aga:
    ...Примерно правильно, что соответствует принятой практике.
  7. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Ну, вот Владимир - вы прям мою мысль озвучили. У нас надо и стены из бетона М500 не ниже, бронебойного. Хотя БЕТАБ все берет, да и гранатометы сейчас есть с новыми кумулятивными снарядами - метровый бетон прожигают :)
    Да виза кончилась, заказов пока нет никаких на покушать, а тут припёрло по жилью.
    Вот участок нашел с товарищем, теперь дело надо: принять решение, взять участок, собрать два домика или дуплекс. Финская плита, сип-панели. Одноэтажный. Отопление печное. Единый дымоход для печи и сауны. Газификация то по очереди :) Электричество 5 кВт, что в принципе за глаза. И по 5 соток на нос. Тоже за глаза. Нынешний дом на 8 сотках стоит. Газон целый день скашивать надо :) Слишком много.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай УШП...легче устройство, и проще делается.
  9. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    В вариации какой? 9*10метров, одноэтажный сип. т. е. нагрузок минимум.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это если триммером:) Газонокосилку купите;)
  11. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Дружище, газонокосилкой. Дом 6*6 стоит двухэтажненький, поэтому все остальное - это газон. Надо же аккурат выкосить, мешок чистить. Набегаешься так, что :) Триммером 2 дня надо (если электрическим) или день если бензиновым. Отошли от темы немного.
    т. е. в принципе брать вариант следующий для одноэтажного каркасника:
    1. Срезаем 20-30 см грунт.
    2. Укладываем геотекстиль, дренажные трубы с водоприемниками в местах водосточки будущего дома. Кстати успешно делаю из просто из обрезков канализационных труб большого диаметра.
    3. 10 см трамбуем песочек.
    4. геотекстиль и по нему щебень мелкой фракции 10 см. так же трамбуем.
    5. Залиаем подбетонку 2-3 см.
    6. Укладываем рубероид с его проклейкой
    7. Укладываем пенополистирол псбс 25й 30 см. + боковые так же 30 см. стеночки с подпорками.
    8. внутри плиту ... ТОЛЩИНА плиты минимальная рекомендация - господа? 10 см? Арматура в нее для упрощения и ускорения процесса - сетка 6*150*150 на подставках в 2 яруса?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Да...
    2. Наверное - Да...
    3. Да...
    4. Да...
    5. Нет...(Лишнее).
    6. Лишнее.
    7. Достаточно 20 см. и оставить место для ребер жесткости.
    8. 10 см необходимо и достаточно. И один ряд армирования.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика ...
  14. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Ага. Я тут с коллегой перетер по скайпу. По сути да. Предложил блоки "ламми" использовать и не париться с плитой -если совсем эконом-вариант. У нас в России вместо блоков ламми, которые
    Harkokivi (в ютубе можете задать поиск Sokkeli harkoista) это блоки ТЕПЛОСТЕН и им подобные (производил их в Энгельсе с 2003 по 2008й годы). углубляется котлован на глубину примерно 60 см. по периметру дома траншея шириной 60 см и глубиной 50 см... 30 см туда щебень трабмтуется. на всю ширину и высотой 20 см подоснова бетонная заливается с армированием в длину 2мя арматурами 10мм и поперечинами 6мм. После этого выводится из керамзитобетонного блока до нужной высоты периметр фундамента (не забываем про утеплитель если это блок не теплостеновский), коммуникации. И обратная засыпка песком везде. Естественно дреннаж на нижней отметке по периметру... .. Как то так :). И спасибо за чертеж термофундамента Владимир (!)
  15. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Правильно ли я понимаю, что здесь после первой заливки делают армирование и можно сделать теплый пол, вариант финского типа?
