Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В видео банально залита классическая фунд. плита. Причем, по бетонной подготовке. А пеностекольный щебень выполняет 2-ную функцию: утепления и дренирующей прослойки.
    Ни о какой шведской плите - там речи не идет.
    Если о варианте финского типа речь идет о формировании утепленных насыпей под основанием полов и трапециевидных несущих ребер - да. можно. Но лучше сами насыпи начинать формировать ПГС, а потом уже их отсыпать на 15-20 см пеностеклом. Собственно - это будет исторический "американский вариант" плиты, просто вместо щебня будет применено пеностекло.
  2. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Можно сделать тёплый пол, да, но что здесь от "финского типа"?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Коллега из Чехии после моего рассказа заинтересовался финской плитой. Есть ее описание на английском?
  4. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Не оперируйте терминами, это продавцы называют по-своему. Финские, шведские, коробчатые, лапчатые. Вы просто рассматривайте конструкцию, как вам надо и всё
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Прочел в статье на сайте
    После подготовительных работ Дмитр173,
    тщательно все рассчитав, заказал миксер с бетоном
    Всего на основание ушло 3.9 м³ бетона Б35.
    Интетесно по марке опечатка или реально.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, здесь, на форуме, было и не такое. Человек обещал использовать М600 (В45) :ogo:
    Я его спрашивал, зачем такой перезаклад? Сказал, хочу, что бы надежно. :flag:
  7. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Так надёжнее не будет. Чем крепче марка, тем она хрупче. То есть небольшие сдвиги и фундамент не может изогнутся - лопается. Потому зачастую, наоборот, лучше небольшая марка М200-М250
    Когда у меня закончилось детство, я с ужасом понял истину, что чем крепче бетон - это не значит, что он лучше. А будучи школьником я в это так долго верил!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спорный вопрос, так как бетон вне зависимости от марочной прочности, работает на сжатие. Ну, а далее, все решает арматура, работающая на растяжение, и толщина плиты.
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Ничего спорного, когда с этим работают специалисты.
    Для всенародного понимания объясняю, возьмите данные на сжатие и посчитайте, сколько выдержит фундамент с бетоном марки М-150 к примеру, потому дальнейшие вопросы отпадут сами по себе. Если не можете, тогда и обсуждать нечего.
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Что значит хрупче? такого показателя нет у бетона... это не сталь. Использовать бетон В45 это очень надежно, но не целособразно
  11. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    По простонародному. Спросите у гугла. А то я заметил, что нормальными словами тут не владеют, поэтому приходится обращаться к кухонной лексике.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Фишка в том, что "жесткость ","прочность" или ещё что то при повышенной марке бетона нужна для того, чтобы фундамент НЕ ГНУЛСЯ. Если сверху положены стены из газосиликата, к примеру, им строго противопоказаны любые прогибы бетона. Газосиликат вообще не гнётся,и треснет в случае прогиба бетона под ним...То есть, повышаем марку бетона, делаем РАСЧЕТНУЮ балку (ну или ребро жесткости, как угодно), и радуемся...Имеем предельно жесткое основание за счет повышения марки бетона...Как то так...
  13. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    С этим согласен. И бетон может лопнуть, если под ним подготовка даст усадку. А менее прочные фундаменты "потекут" вслед за деформацией. Потому "крепче, значит лучше" это не правильно. Я это имел ввиду. Всё должно быть в меру и по ситуации.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Все равно если будет усадка, то фундамент треснет. Как не крути, так точно!
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А как быть с дверными проемами?
