Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Владимир мне очень понравился ваш дом, действительно красивый. И мне неважно какая у вас плита, шведская или финская, честное слово) Но в данной теме у меня просьба ЗНАЮЩИМ людям высказаться почему на самом деле существует 2 этих вида плит. Отличия между ними есть и я вижу преимущества финской плиты. Хочу понять почему на этом форуме так много поклонников шведской плиты и почти ничего про финскую.
  2. al185
    al185
    al185
    Не горячитесь. ФАК - это часто задаваемые вопросы...
    По финской плите ФАК не актуален...
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вместо небылиц про финскую плиту давно пора гуглом первоисточник #75
    Отличия легко увидит любой, глаза имеющий...
    1716808 (495×641)
    Весь гемор производства финского конструктива может понять только хоть чонить построивший. Минусы:
    1. Отсутствие цифр допустимых нагрузок.
    2. Конструктив неоправданно материалоемкий и сложный в производстве #398.
    Единственный + конструкции - при осадках плиты на слабых основаниях за счет скошенных внутренних граней происходит уплотнение грунта внутри кессона и повышение несущей способности (разъяснение М. Судоргина). Ноу-хау америкосов...
    azemskov этот момент проигнорил #10...
  4. al185
    al185
    al185
    Определитесь таки с Вашим объектом и только потом заморачивайтесь фундаментом...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    А этот плюс нельзя ли использовать в УШП для уменьшения затрат времени/денег на подготовку основания (трамбовку, тем более послойную)?
    И про какой упущенный момент идёт речь?
  8. al185
    al185
    al185
    Используйте. Результат эксперимента выкладывайте.
    Сравните чертежи оригинала #24 и эти #10
  9. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    За свой счёт мне очень дорого может обойтись - я не инженер с высшим строительным образованием :). К тому же, мой вариант, видимо, просто плита 10 см, без рёбер.
    Просто никто не считал, или нет необходимости?
    Если я правильно понимаю, то песчаная подушка не заведена под рёбра...
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У меня вопрос - для чего нужен утеплитель под финской плитой?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вполне может быть, но разобраться хочется с конкретикой.
    В УШП утеплитель под плитой, кроме участия в облегчении процесса выполнения плиты, призван предотвращать тепло-потери вниз, что необходимо для эффективного использования плиты в качестве теплоаккумулятора для ТП.
    В УФП плита не является теплоаккумулятором для ТП.
    Зачем же под ней утеплитель?
    Только в качестве замены подбетонки?
    Или это часть гидроизоляционного контура?
    А может он и не нужен там вовсе?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Здаётся мне, что если совместить эти два варианта, то при правильном выполнении получаем ещё более эффективный фундамент, чем УШП.
    Предлагаю рассмотреть сумму плюсов и минусов:
    1. ЭППС под плитой успешно заменяет Плантер. В результате самого ЭППС потребуется гораздо меньше, причём только обычного - без повышенных требований на сжатие.
    2. Бетона потребуется не много больше - в объёме стяжки ТП.
    3. Зато ТП получается в принципе ремонтно-пригодным.
    Что ещё?
  13. al185
    al185
    al185
    Для предотвращения промораживания основания и деформаций морозного пучения.
    На непучинистых основаниях не нужен.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Откуда промораживанию под плитой взяться при правильно утеплённых отмостке и цоколе?
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Наверное зимой может промерзнуть через плиту когда за один год дом не успевают достроить. + Наверное что бы пол был тепелее, а не землю топить под полом. Как я понимаю одно из преимуществ плиты в том что она одновременно и фундамент и пол первого этажа.
