Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitryo, 05.11.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Вопрос был по конкретному чертежу #25. Ответ тоже.
    Свежий вопрос не по этому чертежу. Не путайте...
    Хотите обсудить иной конструктив, представьте чертеж. В глухие телефоны не получится...
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я и не путаю - именно на этом чертеже утеплитель присутствует под всей плитой, а не только в рискованных для промерзания зонах - это и вызывает удивление :ogo:
    Про телефоны не понял. Что до чертежа - менять, что-то серьёзно не вижу смысла, кроме изъятия утеплителя из под плиты в пользу улучшения утепления цоколя - с тем, чтобы предотвратить промерзание земли под лентой через её внешнюю часть. :hello:
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Мне это очень напоминает обычный мелкозаглубленный фундамент (ребра жесткости-та же лента окруженная песком к которой прикрепили (жестко) полы по грунту. Те же я...ца, только вид с боку. Получается нет "финской плиты", а есть вариации на тему мелкозаглубленного фундамента:)
  4. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Выходит лучше использовать ленточный фундамент, проверенный временем ? на глубину промерзания. для тяжелых домов из Газобетона (два этажа порядка 150тон) ? Ваш совет
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не есть тяжелый дом...:no:...Думаю, что Вам подойдет классика УШП...(но надо просмотрть конструктору на Ваши земли)...:|:
  6. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не обязательно на глубину промерзания. Убираете морозное пучение утеплив отмостку и грунт вокруг ленты - и на пучение уже не нужно перезакладываться. Ленту по ширине принимаете по несущей способности грунта. высоту и армирование - по предельным изгибающим моментам от собраной нагрузки. Либо сами разбирайтесь, либо конструктора найдите. чтобы на кофейной гуще не гадать. НА "УШП" "УФП" свет клином не сошелся, - фактически это и есть незаглубленная фунд. лента. залитая сразу с полом по грунту.
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    В слепом копировании чухонцев забыли о малюсеньком нюансе: наклонная грань внутренней части ленты. Видимо ее угол что то определяет? Это явно не 45град и не 90. Скока и для чего? ;)
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так оно собственно и есть - УШП, УФП - это вариации МЗФ восполняемые заодно с полами по грунту с различными видами утепления и организации ТП. Решения без сомнения удачные, при правильном применении :super:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Флуд пропускаем. Возвращаемся к конструктиву:
    Угол сей с одной стороны делает узел примыкания сравнительно тонкой плиты (она же - полы по грунту) к рёбрам жёсткости более прочным, а с другой, как уже было сказано, призван способствовать уплотнению песка под плитой. Я так думаю :hello:
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Если это про мой вопрос, то ответ прост - из форумчан никто не пробовал и даже не считал, так как сложно.
    Я считаю, что проблема может возникнуть из-за смещения пенополистирола при усадке фундамента.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кубарик пробовал, когда работал в Финляндии...Но...в России...почему-то заливает классические УШП, ешки т. к. они более продуманы...и более просты и надежны в исполнении...(более технологичны, что-ли)...
  13. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Тут тогда вопрос, как оно сейчас? :)
    А вообще, конечно, соединять две технологии и думать, что будет отлично - заблуждение.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я где-то выше писал...Финны слизали эту технологию у шведов, но что-то их тормозило скопировать один в один...По-этому этот клон получился менее привлекательным в исполнении...и менее технологичный.
    Недаром немцы делают точную копию шведского фундамента. Schwedenplatte И, главное, НЕ ПРИДУМЫВАЮТ, велосипед.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю называть такие фундаменты витиевато и без привязки к странам!
    Незаглубленный плитный фундамент на теплоизолирущей прокладке с утройством нагрева!
    НПФТПУН. во как ! :|:
