Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начало движения, это половина хода ручки включения хода.
    Приработается, не переживайте. Чуть притрется, потом снова отрегулируйте момент троганья с места. Повышенный износ резинки от неправильной регулировки положения колеса на тарелке и работа на 1,2 передаче.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Вот про 1-2 передачу я тоже слышал, есть мнение что это не очень комфортный режим, скорость маленькая но и момент передающий низкий и получается что проскальзывание в паре фрикцион/диск проще. Но работать на 3й скорости это же нужно какие просторы окучивать, причем длинные и ровные участки. А так то 3я скорость не всегда удобна. Парадокс.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такова конструкция трансмиссии. Работа на 1,2й передаче, это положение фрикциона рядом с центром тарелки, изгибающий и крутящий момент там очень негативно сказывается на резинке. По хорошему, надо снизить обороты на тарелке и работать на 3й передаче. Но, понизится скорость вращения импеллера - выброс снега будет не велик. Конструкторский просчёт. Шкив шнеков надо было делать меньше диаметром, тогда была бы согласованая работа обоих систем на меньших оборотах КВ двигателя. Где-то в районе 3,0 - 3,2об/мин.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Товарищи, дайте совет, плиз. В четверг пошёл перекидывать навалившие сугробы. Снег сухой, достаточно лёгкий, хоть и частично слежавшийся. Минут двадцать поработал, всё нормально, без льда, без камней и т. д. Вдруг что-то произошло, тросик привода шнека мгновенно ослаб как будто см на 2-3, шнек перестал вращаться. Сейчас ещё раз посмотрел. Тросик то натянут вроде, то ослаблен. Шнек не крутится. Куда смотреть, что делать? Снегоуборщик новый почти, одна зима пробега, да и снега было не так чтобы много, за всю зиму как вот сейчас уже нападало.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте пластиковую защиту ремней, там есть прижимной ролик, осмотрите крепление троса, как он ролик прижимает к ремню. Состояние ремня шнеков.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Спасибо.
    Снял.
    Насколько понимаю, слетел ремень со шкива.
    Как его поставить обратно? ковш от тушки отвинчивать или ещё как?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Он не только слетел, но еще похоже залетел за ограничитель хода. Можно попробовать так воткнуть на место, не разбирая, в положении "на ковше" со снятым поддоном и кожухом. Отрегулировать предварительную натяжку роликом. И педед запуском проверить, чтоб не задевал ни за что и не одет был на ограничители хода.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Слетел, и его затянуло между шкивом и корпусом.
    Отвинтил ковш, вытащил кое-как. Левый ограничитель отвинчивать пришлось.
    Поставил на место. Вроде как было :).
    Уж больно свободно ремень сидит на приводном шкиве. Миллиметров 5 или даже чуть больше зазора. Только когда рукоятку нажимаешь, ролик его натягивает и прижимает. Так и должно быть? вроде не вытянутый ремень...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В принципе допустимо потому, что предварительная натяжка делается роликом, осабьте его и придвинте к ремню. Петля вверху должна уменьшиться.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снежок убирал... Но вроде Сергей Вам все правильно написал. Похоже ремешок у Вас вытянулся. Регулировка не сложная, запускайте двигатель, нажимайте на рычаг шнеков, начало вращения шнеков - середина хода ручки шнеков до смыкания с рулём. Если тросом уже не удается этого добиться посмотрите регулировку прижимного ролика. Ремень шнеков в запасе есть?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не-а :). Думаю теперь, нужно заблаговременно купить все расходники. Пусть лежат, хлеба не просят.
    Честно говоря, не понял, как это сделать. Ролик же на своём месте стоит, притянутый пружиной снизу. К ремню начинает приближаться, когда на рычаг начинаешь жать.
    Я могу ещё чуток тросик натянуть, а как по-другому ролик к ремню приблизить, что-то не соображу. :nono:
    А какая длина должна быть у ремня шнека?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотки узла с разных ракурсов сделайте, разные рычаги. У кого-то есть регулировка - паз, у кого-то ролик жестко закреплен на рычаге.
    Маркировка на ремне сохранилась? Не фотали ремни? Это упущение. Просите коллег здесь поделиться инфой.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да сдуру собрал обратно без детальных фото.
    На шнековом - ни одной буковки. Вообще ничего. Снял специально полностью. Клиновидный ремень, внутренний размер 9 мм, наружный - 12 мм, толщина - 7 мм. Длину не измерил, пока только верёвочкой скопировал. Рулетки не под рукой :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если здесь ребята не подскажут, сюда загляните, может помогут - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Практически это Гостовский ремень профиля А (ГОСТ1284)
