Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что, относительно оси вращения крыльчатки редуктор с осями шнека не поворачивается совсем? У меня минимум градусов на 20-30 поворачивается при снятых обоих опорах ковша.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Резьба обычная правая, болт посажен на фиксатор резьбы. Закрепите шкив и головкой открутите
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не хватало для заведения чашки. Уж как ни изворачивался.
    Да, точно, спасибо. В одни руки было тяжело. Позвал тестя, сам взялся за шкив, а он за ключ - отвернули на раз.
    Нее, оказалась обычная.
    Короче, сладил.
    Отвернул винт шкива. Шкив снял варварски, съёмник так и не купил до сих пор, не было нужды. Перевернул ковш шнеком вниз, поставил на две доски, подложил две реечки под шкив, взял винт на 16 или больше и тупо через него начать долбить молотком по оси. Долго ли, коротко ли - всё ниже шкива опустилось, шкив снялся.
    Перевернул на 180 градусов. Думал, вся конструкция внутри ковша сейчас вытащится на раз. Фиг вам. Не вытаскивалось. Но степень свободы всех элементов увеличилась. Туда-сюда подвигал - чашка вкорячилась :)
    Ну и дальше, как говорится в советских инструкциях, сборка в обратном порядке :):)
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Даже в отдельное сообщение вынесу.
    Главная мораль этого действа.
    Я, вообще-то, ДОЛЖЕН БЫЛ знать, что там есть препятствие в виде троса. И должен был остановиться и проверить. Но ни фига. Я попёр как осёл.
    И восемь часов выходного дня, так нужных мне, убил на ремонт, который сам же спровоцировал. Осёл.:mad::mad:
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Зато приобрели опыт, теперь замена шестерни редуктора для вас не проблема :) (тфу-тфу 10 раз)
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ровно вчера поймал за троса от ватрушки. Но у меня все обошлось, шнек порубал его на мелкие части. Видно тросс тоньше попался
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да... у меня-то был трос для буксировки машины:) не очень легковой :):)
  8. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Всем привет! Алко 620е ii служит с 2020 года исправно, фрикцион да свечку меняю только, а, ну и болты срезные. Но вот в эту зиму первый раз прошёл снег кидать и сразу здоровенную гальку поймал. Срезало все болты и погнуло одну сторону крыльчатки выброса снега, стала шоркать об корпус. Собственно ее я прям на месте отогнул, болты заменил и теперь все снова работает, снег кидает как и раньше. Вопрос в том, что крыльчатка эта теперь будет иметь дисбаланс и что-нибудь разобьет со временем? Или это не важно на СУ?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Погнули первичный вал? Откуда дисбаланс?
  10. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Не, визуально биения нет, вал не пострадал, похоже. Насчёт дисбаланса я имел ввиду, что лопасти крыльчатки же теперь не идеально в одной плоскости. Биения не будет от крыльчатки?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если ничего от неё не оторвали, ничего страшного. Она правится спокойно через адаптер выброса. Желоб снимаете и правите. Ребята в ноль правят.
  12. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Точно, чот не подумал так править .
  13. v-sasha1989
    v-sasha1989
    v-sasha1989
    Добрый день!
    Может кто подскажет?
    На 620 перестала светить фара.
    Вскрытие показало, что часть светодиодов сгорела и на разъеме нет напряжения.
    Где смотреть?
    И где можно найти электросхему агрегата?
    Стартер крутит, двигатель работает.
    Буду признателен за подсказку.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день! Это разъём на самой фаре без напряжения? а на выходе с катушки есть напряжение?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если на выходной клемме есть напряжение то не заморачивайтесь и ставьте вместо штатной фары ДХО на ковш и панель. Если напряжения нет то смотрите где коротыш и что именно пожгло обмотки катушки.
