Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. v-sasha1989
    v-sasha1989
    v-sasha1989
    Добрый день!
    На выходной клеме (разъеме) напряжения нет.
    На нем между контактами не звонится.
    Провод визуально целый.
    Он уходит куда-то под бензобак.
    Я, так понимаю, проблема в катушке?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Скорее всего. А ручки греют?
  3. v-sasha1989
    v-sasha1989
    v-sasha1989
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответ
    Ручки без подогрева
    И как к катушке добраться, мотор снимать?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не надо! Снимать механизм ручного пуска и маховик
  5. v-sasha1989
    v-sasha1989
    v-sasha1989
    Добрый день!
    После размышлений сделал вот так:
  6. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
  7. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Прошу прощения за небольшой офф-топик, у меня не 620, а 560, нужен был аппарат поуже, чтобы в калитку ворот проезжал. Не подскажете, а можно к нему как-нибудь фару приспособить, например от 620 или вообще стороннего производителя? Спасибо!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аккурат в теме про Дензел вообще и 560 в частности все расписано. Особенно про ДХО.
    Выглядят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30545227/
    Светят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30701318/
  9. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Кажется, понял, спасибо. Цеплять к выходным клеммам генератора?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. Но один провод, желательно +, через выключатель на панели. Все не просто а очень просто. Прокладка проводов на ваш вкус и понимание эстетики. Я брал резаную гофру для авто диаметром 10 мм. Можно взять гофру пнд 16 мм.
  11. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Спасибо, Вы, безусловно, правы с выключателем, думаю, даже можно оба провода им размыкать. Только никак не могу понять, где у него генератор :faq:. Внешне ничего не видно и не очень понятно, какие болты на самой конструкции откручивать, чтобы его найти. Если конструкция у 560 и 620 родственная, подскажите, пож., с какого бока в него влезать. Я как-то привык к автомобилям, там его видно, а тут всё под одним кожухом. Посмотрел на деталировке, но там никакого stromerzeuger в помине нет...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Честно говоря я был уверен с ваших слов что выводы генератора наружу вы нашли. 560 я имел в виду другой марки.)
    Тут остается вопрос какой мощности катушка на зажигание у вас стоит. Если 3 А то она потянет и фару. Если 1,5 то врядли. Сам генератор/катушка находятся под тарелкой кикстартера.
  13. Shpan1964
    Shpan1964
    Shpan1964
    Хорошо, спасибо, начнём с катушки. Запросил эту информацию у Ал-Ко, а то может и внутрь залезать смысла нет...
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Народ, а где в нашем бульдозере воздушный фильтр? :)] у всех сверху, а у нас его там нет
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ни на одном "зимнем" двигателе его нет физически. Зимой он не нужен.
