Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это лучше у спецов по ремонту спросить;) у меня два: двухпалый (где-то 110 см) и трехпалый (примерно 140см).
  2. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Доброго дня всем, при нагрузке стал слышен, как будто свист ремня на AL-KO 560 II SnowLine кто ни-будь менял его или причина в чём-то другом может быть ?
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Может нагрузка избыточна, в букс уходит и ремень проскальзывает, спасая мотор. Может снег на ремень попал. Посмотрите как сам ремень выглядит, может он уже в хлам поистёрся и в шкив провалился
  4. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Понял, посмотрю, а если визуально он в порядке может ли он растянуться ?
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    может подрастянуться, тогда бы он не передавал вращение или передавал бы хуже по эффективности, а Вы говорите про свист - это проскальзование. У Вас же тоже пластиковый кожух ремни закрывает? снимите и посмотрите, что под нагрузкой происходит
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может ещё как. У меня растянулся будьте здрасьте, почти до упора пришлось в эту субботу подтягивать тросик.
    А при не нажатом рычаге крыльчатка выброса снега нормально крутится? без препятствий? у меня один раз она примёрзла, чуть ремень не подпалил.
  7. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Она крутиться начинает только когда рычаг нажимаешь, но проблему застывшего снега я знаю, постоянно чищу перед тем как запарковать).
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня при не нажатом рычаге и при незаведённом двигателе (или гарантированном отсутствии рукоблудных идиотов, которые могут нажать рычаг; но всё же лучше при заглушенном двигателе) эту крыльчатку можно спокойно провернуть, засунув туда руку больше чем по локоть. Срезные болты менять, например, в некоторых положениях удобней.
    И если она не вращается, я понимаю, что льда я не вижу, но он есть.
  9. dimar888
    dimar888
    dimar888
    А, понял, на заглушенном легко проворачивается всё норм.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    И таки, если конкретно про работы по снятию кольца говорим, двухлапым нормально получается, или трехлапым удобней?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Мне трехпалым удобнее.
  12. Jordjevka
    Jordjevka
    Jordjevka
    Омск
    Вот и заканчивается 12 сезон эксплуатации моего чистого 620 без букв и цифер
    подведу итоги:
    2 ремня шнека
    трос включения шнека
    шесть замен масла в двигателе
    срезные болты около 20 штук (родные стояли около 8 лет пока не наловил дров и кирпичей) их качество было лучше чем покупных китайских из сыромятины
    свеча до сих пор родная работает без перебоев
    вот и все на данный период доволен моим Помошником с большой буквы:super:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Смазку в редукторе не меняли? Есть сливной винт?
  14. Jordjevka
    Jordjevka
    Jordjevka
    Омск
    Тавотница. не менял. только добавлял
    что от туда можно слить? у меня там не жидкость
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    если только промывать, сама смазка не выйдет
