Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если уверены что редуктор порвало само по себе (заводской брак), везите не в сервис а продавцу, пишите претензию, пусть разбирается сам. Вот тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/243370/
  2. sever21
    sever21
    sever21
    Всем доброго времени суток.
    Был приобретен данный СУ недавно на волне обвала рубля и спонтанных покупок.
    Использовался раза четыре, в принципе все ожидаемо.
    Минусы.
    ДВС слабоват
    Колёса маловаты
    Первую можно было и по медленнее
    Хлипкие рукоятки управления, то биш рога
    Плюсы
    Ничего лишнего
    Запускается легко в -25
    Легок в управлении
    И сразу вопрос.
    Есть ли смысл городить доп крепление редуктора к кожуху СУ?
  3. sever21
    sever21
    sever21
    По обслуживанию.
    Редуктор щприцую перед каждым выездом бензин 92 масло в двс Лукойл минералка 10 на 40
  4. sever21
    sever21
    sever21
    Жаль что так тихо сдесь ...
    Сегодня снова поработал су около часа
    Все таки шумная техника
    Соседи тихонько мрут от зависти
    Завтра все таки поставлю распорку на редуктор.
    И ещё появились мысли о замене ДВС
    В гараже лежит Хонда 200 практически новый стащил год назад с прошлой работы про запас для мотоблока Нева с двс субару думаю он мощнее будет того что на су стоит в 170сс против200сс думаю разница будет.
  5. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Подскажите, какую смазку в редуктор добавлять, или он не обслуживается? хочу сразу взять СУ и смазки.
  6. sever21
    sever21
    sever21
    Незнаю мне кажется неважно
    У меня валяется банка графики ей и шприцую
    Главное что бы было
    Когда работал на КАМАЗе с навесным там усвоил что важно чтоб все постоянно было прошприцованно и смазано а чем не особо важно хоть литол хоть салидол хоть графика короче что на базе есть тем и обслуживал.
  7. _Vovanich_
    _Vovanich_
    _Vovanich_
    Порвался такой. попробовали автомобильный 13х8х900, хватило на 15 мин.
    В итоге нашел в магазине от Чемпиона, Gates Tru Power V13X890, стоит 700 руб.
    И вроде как по размерам должен подойти вот такой CONTI-V® ROFLEX GARDEN 4L 350 (350 здесь это длина в дюймах), но его найти у нас не удалось.
  8. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Сегодня прикупил сей СУ, собрал, завелся со второго старта. сравнить могу только с лопатой, -СУ гораздо веселее. дорожки не совсем ровные ковш натыкается.
    в редукторе, смазка похожая на литол, до краев. в ДВС следы масла, продавцы сразу предупредили, чтоб залил, масляная горловина сделана удобно, по типу бензиновой, слив -удлинен для удобства...
    в горловину выброса снега, нужно уплотнительную резинку примострячить
  9. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    На 620 II модели (без фары), болтается разъем, на котором гуляет напряжение 12-17в. вопрос к спецам, если поставить фару, нужен ли выпрямитель? аккумулятор? или напрямую можно? и какой мощности ставить можно?
  10. sever21
    sever21
    sever21
    Всем здрасте появился первый нежданчик в корпусе редуктора обнаружен брак литья в виде сквозной раковины.
    Обнаружено при шприцевании смазку начало давить через это отверстие.
    Можно конечно засверлить и заглушить но не не буду трогать все равно шрпицую перед каждым выездом.
    Внимательно осматревайте корпус редуктора при покупке !
  11. sever21
    sever21
    sever21
    Не поленитесь и заточите нож заточку ножа делайте снизу думаю понимаете как ...кромки лыж тоже заточить
    Очень облегчает работу на неровных и утоптаных поверхностях и в слежавшийся заходит намного легче.
  12. kiksan
    kiksan
    kiksan
    Всем здравствуйте! Нужна помощь. Поймал камень при уборке снега. В итоге лопасти крыльчатки стали задевать за корпус. Может кто сталкивался с проблемой как снять шнек, добраться до крыльчатки как она крепится и все такое.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @kiksan, Попробуйте для начала поправить лопасти крыльчатки без разборки. Гнёт-то, обычно, диск, к кторому приварены лопасти и он начинает задней стороной чиркать о корпус (а чаще всего, на за сам корпус. а есть там такие приваренные винты, которые "держат" половинки снегоуборщика.
    Я бы посоветовал изготовить нечто вроде "вилки"... Ну, берём кусочек листовой стали толщиной, примерно миллиметров 8, прорезаем болгаркой паз, шириной чуть больше толщины листа крыльчатки. К этой заготовке привариваем стальную рукоятку. Ну, типа того, главное - смысл, что одеваем эту вилку на лопасть крыльчатки и отгибаем в обратную сторону. Диск, естественно, отогнётся тоже.
    Не получится, тогда разбирать.
  14. sever21
    sever21
    sever21
    Имхо лучше разобрать что бы не повредить ещё что либо при попытках выгнуть на месте будет неслабая нагрузка на всю конструкцию .
  15. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    На моем СУ указанные красными кружками части корпуса и крыльчатки встретились при попадании камня и шкиву пришел белый пушистый зверь. Если бы изнутри корпуса не торчали болты, или крыльчатка с обратной стороны представляла бы гладкий диск, то возможно обошлось бы просто рихтовкой крыльчатки.
    Крыльчатку рихтовали в тисах. При рихтовке "на месте" есть шанс погнуть вал червяка и получить биение шкива и редуктора. Лучше потратить время на разборку, чем потом на разборку и еще замену вала червяка, т. к. выправить его вряд ли получится.
