Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. YushinD
    YushinD
    YushinD
    Ок, сегодня поеду посмотрю.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все равно для начала проверить все провода, чтоб на массу не замыкали.
  3. YushinD
    YushinD
    YushinD
    К сожалению никакой коробочки с боку я не обнаружил. аппарат совершенно новый - первый раз его запустил в январе - вряд ли может быть что то с проводами.
  4. YushinD
    YushinD
    YushinD
    Если кому интересно - проблема была в свече, которая проработала от силы 4-5 часов)
    Механик в сервис центре выслушав все симптомы - сразу сказал что это свеча 100%. что с ней могло такого случится - непонятно.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чуть-чуть поработать с воздушной заслонкой и перекачать бензин при запуске. Достаточно.
  6. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Разбирая "снегосос" очень не понравилось отсутствие смазки во всех трущихся местах.
    Много пластиковых втулок просто опорных отверстий и они все сухие и перспектива их как расходный материал в сервис центре. В силу обстоятельств ремонта с полной разборкой всех узлов смазали. После смазки всех "дырочек" разница заметна существенно.
    Когда не заводиться первое что говорят замени свечу, запасная идет в ремкомплекте ;).
  7. влад225
    влад225
    влад225
    Кто нибудь менял ремень шнека и фрикционный диск на этом "снежнике"? Сложная процедура или самостоятельно можно заменить
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Там все очень просто, главное сделать устойчивые подставки под перед и зад. Он разбирается на две части и раздвигается. Съемник шкива может будет нужен. Для меня по сложности примерно как велосипед.
  9. влад225
    влад225
    влад225
    Резинку на фрикционном диске заменил, а вот ремень привода шнека пока оставил. Неоказалась такого в наличии. Он пока целый, может конечно и подрастянулся. Кто знает, есть ли метода проверки натяжения ремня. Или пока крутит то и ладно.
  10. влад225
    влад225
    влад225
    Помер седня мой снегосос... На полном ходу заглох и все. В выходные буду разбиратся что случилось. наверное начинать надо с проверки свечи, затем катушка. Как катушку проверить знает кто нибудь?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Датчик масла стоит?
  12. Mixei
    Mixei
    Mixei
    Какой размер кольца на фрикционном диске ? Хочу взять в запас.
  13. влад225
    влад225
    влад225
    точно не знаю, должен быть
  14. влад225
    влад225
    влад225
    незнаю, брал в магазин само кольцо и подбирал визуально
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Он имеет свойство глючить, при наклонах и колебаниях уровня масла. Отключает движок.
