Снегоуборщик AL-KO Snowline 620- вопросы, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ДмитрийК84, 05.11.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    Проблема решена, заменой свечи:)];):um:
  2. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Добрый день, напишите пожалуйста какую свечу к нему сразу купить? Тоже сегодня заказал данный агрегат, неделю читал отзывы по разным производителям, в ценовой категории до 65 000 - все одно, латунная шестеренка редуктора, кольцо фрикциона - все беды одинаковые! Решил взять Алко, мотор все же 212 кубиков для 62 см наверное самое ничего да и вроде заводской китай!
  3. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Электростартер вообще не нужен. Поставил дополнительно свет стало интересней. На улице лучше не оставлять намерзает лед в роторе или ставить с наклоном в перед. А так в теплый бокс, нравится что маленький бесит что иногда слабенький. Резинки в сервисе стоят конских денег хотя я там и брал их. На будущее скорее возьму Husqvarna
  5. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Может 7 лс и мало, но сколько смотрел обзоров на разную китайщину, да и в деревне у меня у большинства 5.5 лс, все довольны! Согласен хугсварна одна из лучших, но там стоящая модель на гусеница 200 000 стоит)
  6. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да силы хватает и колеса меня удивили своей хваткой внутрь заглянешь детский сад а нагрузки в целом местами требуют надежности. Проблема в том что нельзя чтоб места трения пробуксовывали износ резины мгновенный особенно на резинке фрикциона. В эксплуатации момент проскальзывания иногда просто не заметен. Доступность расходников вот проблема а так в целом меня он устраивает сейчас мне важно вес маневренность. Сейчас понял что быстрое перенаправление потока снега в процессе чистки ляжет на Husqvarna
  7. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Husqvarna - хорошая техника, но дорогая, если вокруг детского сада чистить или школы, то да, она себя окупит 100 раз, а для автостоянки, 3х тропинки, и 50 метров подъезда мне как то жалко денег и то 15 раз в году почистить то надо. Я два дня ковыряться с соседским китайцам (ремонтировался, снег чистил) и вот тока Алко собрал, ощущения как мерседес после жиги, все на уровне! Расходники родные не обязательно покупать особенно фрикцион, посмотрите на ютубе как из приводной ремня на чемпион сделали фрикцион, он раза в 3 дольше проходит и стоит 150 рублей ремень из которого 3-4 раза можно сделать фрикцион! И опять же грамотная эксплуатация, тех обслуживание и Алко лет 10 подбегает до ремонта двигателя. Кстати выкручиваться свечу, у меня су поставлялся со свечной бош (не знаю родная нет, я их никогда в руках не держал, все время ngk пользуюсь в авто).
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Я как купил первым делом полностью разобрал все самазал проверил настроил. спасибо гляну. Свечи даже не помню хотя буквально неделю назад выкручивал и чистил. Новая в зип лежит.
  9. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
  10. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    С сайта craftsmann - Перед выполнением любых видов технических или сервисных работ, отключите все управляющие рычаги и заглушите двигатель. Дождитесь, пока все движущиеся части полностью не остановятся. Отсоедините провод свечи зажигания и положите его на землю напротив двигателя, чтобы избежать непреднамеренного включения. Во время работы и при проведении любых ремонтных и наладочных работ всегда надевайте защитные очки. Перед началом работы всегда нужно убедиться, что уровень масла соответствует требованию его наполнения. Проведите первую замену масла через 5 часов эксплуатации двигателя и далее через каждые 50 часов или раз в сезон. Проверяйте свечу зажигания один раз в сезон или через каждые 25 часов эксплуатации двигателя. Замените свечу зажигания раз в сезон или через каждые 100 часов работы двигателя. Для обеспечения надлежащей работы двигателя необходимо правильно отрегулировать искровой зазор свечи зажигания. На ней не должно быть отложений. Свеча зажигания должна быть надежно завернута. Плохо завернутая свеча приводит к нагреву и неисправности двигателя. Шестеренчатый /шестигранный/ вал должен смазываться как минимум один раз в сезон или через каждые 25 часов эксплуатации снегоочистителя. Раз в сезон демонтируйте оба колеса. Перед тем как установить колеса на место, очистите и смажьте оси многофункциональной автомобильной смазкой. Раз в год смажьте втулку петельного болта и спираль маслом. По крайней мере, раз в сезон снимите срезные штифты с вала шнека. Разбрызгайте смазку на внутренней части вала и вокруг распорных деталей и фланцевых подшипников на обоих концах вала. Режущая пластина и лыжи, расположенные в нижней части снегоуборочной машины, подвержены сильному износу. Их необходимо периодически проверять и менять при необходимости.
  11. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Свеча зажигания, китайская маркировка - F7RTC, существуют брэндовые аналоги
  12. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
  13. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Друзья кто знает точный размер кольца фрикциона?
  14. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Вчера на ютубе смотрел, на Хугсварна, тот же фрикцион.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не обязательно, хотя смотря какая модель. Если 268 или 276 и "еже с ним" то D-114мм d-93-94мм, Н-13 мм,
