Ошибка при монтаже стропильной системы. Нужно ваше мнение
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Wpb16aW, 05.11.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Как говорил Фарада в фильме"Чародеи": Будет мало-растянем ,Будет велико-обрежем...
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если полотно крыши, относительно обрешетки, заказывается не по соответствии с уступами на профиле металлочерепицы то так и будет, скорее всего.
    Wpb вот может, что пользительное есть.
    http://www.kroi.ru/forum/showthread.php?t=6321
  3. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Вот, если кому нибудь интересно, что получилось.)
    Втроём, 6 дней работы.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  5. spidem
    spidem
    spidem
  6. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    С радостью услышу совет, как лучше сделать перекрытие. Голову ломаю, не знаю как лучше!
  7. spidem
    spidem
    spidem
    В соседней теме пытаюсь решить подобную же задачу с подобным же домом. Разница только в том, что у меня двускатная крыша вместо ломаной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239926/#post-8147878
    Заходи - может быть найдем общее решение.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какие балки, с каким шагом и сечением стоят и КАК стоят?
  9. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Круглые балки. шаг 1.5 метра. Лежат на последем венйе.
  10. Igor_v_s
    Igor_v_s
    Igor_v_s
    Приветствую всех.
    Прошу помощи у специалистов.
    Фотографий пока нет. У нас снег валит, сложно залезть на крышу. Поэтому пока приложил рисунки.
    Крыша шатёр.
    Опирание стропил на балки перекрытия.
    Теперь что меня беспокоит.
    1. Дал на подпорки лес на выбор из опалубочного, что бы сэкономить. Строители взяли самый гнилой.
    2. Угловая, коньковая стропила, должна опираться на три подпорки, насколько я насчитал. Строители утверждают, что её вообще опирать не надо, её держат нарожники.
    3. По середине комнаты стена. На неё опёрли балки. Балки лежат в стык в стык. Опирание на пол стены. Толщина стены 19 см, то есть пята опоры балки 9,5 см. Других соединений между балками нет. Нагрузка на балки предполагается значительная, в качестве потолочного утеплителя выбран керамзит.
    4. Угловая, коньковая стропила опёрта на балку наискосок.
    5. В одном месте угловую коньковую стропилу всё таки подпёрли, но подпорка стоит на балке перекрытия наискосок.
    6. Нарожники опёрли по середине пролёта. По моему мнению нарожник должен быть опёрт в районе стены что бы не выгибать балку дугой, особенно в районе выноса над стеной, а перенести нагрузку прямо на стену.
    7. Две доски нарожников и стропил при удлинении сращены двумя досками по бокам и прошиты гвоздями 120 мм. с загибом с обратной стороны.
    8. В месте примыкания стропильной системы козырька нарожники вообще ни куда не опёрты, а тупо прибиты снизу гвоздями к стропильной системе козырька.
    9. Опирание нарожников и стропил на балки перекрытия не ровное.
    10. Подпорки стропил в месте примыкания только пробиты гвоздями.
    Пока всё что заметил.
    Подскажите это действительно ошибки? Насколько они критичны? Есть ли возможность исправить без сноса всей стропильной системы?
  11. Igor_v_s
    Igor_v_s
    Igor_v_s
