1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Это профиль А, с вероятностью 95%
    Вот вам листовка по профилям приводных ремней.
  2. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Здраствуйте! Помогите подобрать аналог ремня V13х895/890 на снегоуборщик PROFI P6555S
  3. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  5. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    А разве там ремень не расчетной длине нужно подбирать?
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот выдержка с сайта:
    По российским стандартам длина ремня, указанная на ремне в обозначении, не зависимо от профиля – это всегда расчетная длина! На импортных ремнях может указываться длина по внутреннему или длина по наружному диаметру.
    Для импортных ремней клиновых приняты следующие сокращения:
    Li = длина клинового ремня по внутреннему диаметру
    La = длина клинового ремня по наружному диаметру
    Lp (или Lw)= расчетная длина ремня (длина находящегося под натяжением ремня по нейтральной линии).
    Самый надежный способ - примерка по месту. :aga: Я бы к этой выдержке еще добавил, что зубчатые ремни всегда маркируются по La. Их тоже можно ставить, в некоторых случаях даже предпочтительнее чем простые клиновые, единственное у них кажется клин 36 градусов, а у обычных 40.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У моего на шнеках стоял 5L380, H-9мм, La-965мм, Li-898мм, Lw-939мм. А в результате подбора подошел вентиляторный 14-10-937 (La-970), он же В937Lw. А в идеале встал бы 943 но его не нашел.
  8. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Да все я понял. Я просто не мог понять по каким стандартам подбирать ремень (расчетной или внутрянке).Я примерно разобрался, тогда мне подойдет такойhttp://www.web-rti.ru/index.php?productID=22925
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  10. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Там вообще ничего нет, там или все стерлось или китайцы где-то в подворотне их штампуют. Пришлось узнавать через интернет. Я смог только рассмотреть какой ремень на колеса (HTD5M-750).
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  12. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Не помню. Я последний раз туда заглядывал в мае 2016 года. Но мне кажется что классический клиновой, я пробовал поставить зубчатый на 900 (AVX),но он маленький. И по толщине он не подходит, если поставить ремень толщиной больше 8мм,его зажимает между шкивам и роликом натяжения.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда только классический - 8мм. Померьте хотя бы La на своем, сомнений останется меньше, там делов на 10 минут.
  14. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Померил ремень размер по наружке 925. Похоже подбирать ремень все таки надо по расчетной длине. Например А-900
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    С учетом того что старый у Вас растянулся на 5-7 мм, то должен подойти, если что тросом подрегулируете, в идеале ваш размер 905. Только в эНс-ке навряд ли найдете его. А высоту не мерили у старого?
