1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. idolenko
    idolenko
    idolenko
    Не секрет, что на любой китайский ОЕМ можно нанести любой логотип и оформить/скомплектовать по желанию. Так вот всякие Витязи, Энергопромы, Чемпионы, Aiken'ы, Patriot'ы, Hrenot'ы и любые другие фантазии местных коммерсантов комплектуются одним и тем же движком, редуктором, шнеком и т. д.
    И для меня был шок узнать, что оказывается, оригинальный ремень привода колес на Aiken MST 550 стоит 3019 руб + доставка штукарь) а на форумах царит таки просто паника в поисках аналогов ремней и т. п...
    Ребята, открою, может тайну, но вот как я сделал, есть такой сайт ексист и там просто пишешь размер ремня (к примеру, 10х700) и он тебе выдает начиная от чуньфень заканчивая Бошем и т. п., даже можете на привод колес поставить оригинальный Тойотовский ремень от гены за 450 руб)
    Как я делал: замеряем длину ремня (по периметру, можно по внешнему), у меня приводной на колеса 10х830 (сплошной и реально ширина 9.5, может стерся), забил размеры примерно рядом с нужными и купил зубчатый BOSCH 10х838 p/n1987947635 ремень клиновый за 120 руб ! с доставкой ! Привод шнека старый 10х710 (зубчатый, ширина тоже чуть меньше 10), купил зубчатый BOSCH 10х700 p/n 1987947630 ремень клиновый за 180 руб! какие 3000 руб, вы о чем вообще товарищи барыги…. Все встало просто идеально, причем можно с размерами поиграть, необязательно 1в1 брать, т. к. там стоит натяжитель у всех с приличным ходом, и, например, вместо 830 можно поставить +- 10-20мм, но чем ближе к оригиналу, чем меньше надо будет замарачиваться с регулировками тросиков.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Правильно, тем же путем иду, ибо тот самый Aiken исчез как факт
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @idolenko, Секрета тут нет, просто некоторые настойчиво ищут именно оригинал, считая что он специально создан для снегоуборщика, но бывает что и производитель специально извращается зарабатывая на запчастях и расходниках (нестандартные срезные, ремни, кольца и т. д)
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @idolenko, я вам тоже маленький секрет открою, на ваш СУ и его клоны подходит на шнек ремень генератора ваз 2108:)
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) "..Большой секрет для маленькой,
    Для маленькой такой компании,
    Для скромной такой компании
    Огромный такой секрет.
    Ля-ля-ля-ля-ля..." ©
    - Про который уже раз +100500 во многих темах писАли, но для некоторых этот факт до сих пор является откровением... ;)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Открою Вам ещё один секрет - этот факт является откровением не то, что для некоторых, а для очень и очень многих. Ибо (ещё один секрет) люди рождаются не умея даже говорить и приобретают знания и ОПЫТ в процессе жизни. И пока они придут к мысли о необходимости механизации некоторых домашних дел, а потом к решению приобрести снегоуборщик - они и тогда ещё не знают о возможности замены оригинальных запчастей аналогами. И только когда они почитают этот форум, они узнают о существовании проблемы запчастей и путях её решения. И такой путь обычно и проделывают многие форумчане и ещё будут проделывать идущие за ними и так далее. И если Вы уже знаете о решении какой-то конкретной проблемы, то это не значит, что то же самое автоматически становится известным всем. Вы ведь тоже не родились с готовыми знаниями в голове, не так ли?
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Всё так... :hello: Как говорится, абсолютно в дырдычку, коллега.
    Но, млин, есть же поиск наверху :|: ...: возник какой-либо вопрос :faq: => забил в поиск :um: => прочитал :pioner: и всё понятно... :super: :hndshk:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Знаете, как в анекдоте? "Так ты то знаешь, а он то - нет!":) Ну, ничего - дорастут и до этого. Опыт - дело наживное. Хотя, человеческий фактор - явление, часто не поддающееся логике. :aga:
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Пока дорастут барыги здорово на варятся на восьмёрочных ремнях:aga:
  10. idolenko
    idolenko
    idolenko
    эти ремни все для каких-либо машин, и не важно на таз или на тойоту они, важен типоразмер и производитель. На тот же 2108 есть ремни производства аля ляо чих-пых, а есть Bosh или Contitech (Continental) цены примерно все в одном диапазоне, но лучше брать бренды ест-но, а не ремень на разновес в ближайшем подвале на генератор ваз 2108 ;) основная мысль была именно такой
  11. geodez69
    geodez69
    geodez69
    Заказал и я тоже дубли ремней для mtd 611d, Contitech, как установлю отпишусь размеры. А так тоже часто беру хорошие дубли, цены ломят за оригиналы космос, но надо искать не самые дешёвые аналоги, для примера, ставил на мотокультиватор pubert китайский ремень от авто, так он при тяжёлой почве и сезона не выхаживает, внутренняя часть клина на куски разлетается... Ещё один фактор не маловажный, это наименьший диаметр шкива при котором нормально будет работать ремень, при сильном изгибе не выдерживают.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @geodez69, Есть еще один интересный параметр - угол клина, на классических он 40 град., а на некоторых зубчатых 36
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    ранее описывал такую же ситуацию...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для многих ваз 2108 является откровением.
  15. jakaru
    jakaru
    jakaru
    подскажите как на патриоте, сделать натяжение ремня привода? я разобрал ролик с пружиной и походу что то не так собрал
