1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Если честно, ничего не понял.
  2. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Поставил avx 10x950 на привод колес ariens deluxe 28ce. Работает. Выпирает из шкива на 2мм, но работает, но из-за этого чуть перенатянут, идеально встанет 10x960. (Хотя тоже будет не целиком в пазу).
    Теперь ищу аналоги на привод шнеков.
    Оригинальный ремень-07200536
    На буржуйских сайтах нашел размеры- ширина 17/32 длина 41
    Выбираю из серии А -верно?- размер 13,5мм x 1041
    Теперь вопрос 1041- это должна быть внешняя длина или внутренняя? Какой из этих двух ремней мой:
    https://www.linekom.ru/13x991_a_39.html
    http://www.linekom.ru/13x1041_a_41.html
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как правило указывают внешнюю длину, значит первый, но лучше свой замерьте. Вообще какие то странные размеры 17/32х41, обычно так ремни не маркируют. Можно ссылку на сайт где Вы это взяли. Мне кажется на вашем с/у ремень короче должен быть.
  4. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Хускварна ST276EP на привод шнека идеально встал ремень ЯМЗ привода компрессора подобранный в грузовых автозапчастях -
    14x10x937 - MАЗ-505, КрАЗ-258, ЯMЗ-238НД, ЯMЗ-236 (238,238НД)
    Клиновые ремни 8.8674 ВХ 943 Lw 2 кл. II- 14х10-937 Все моторы привод компрессора
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите совместимые ремни для
    Ремень V10×655
    Ремень V10×670
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    СУ американский, ремни соответственно тоже, поэтому маркировка ремней тоже американская.
    Замерил свой ремень- в чуть растянутом виде он 13x1050, значит в новом так и есть 13x1041.
    Теперь дело за малым, найти в продаже ремень с наружной длиной 1041
    Ремней стоит два, но почему то они растянулись по разному- один заметно больше другого
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    либо ролик натяжения, либо качество
  8. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Ролик натяжения у них один. Получается, что каким то образом работал сначала один ремень, а когда растянулся, то стал работать другой. Т. е. у меня сейчас на 80% трудится один ремень на шнеках, вместо 50/50.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как такое могло произойти? :faq: не представляю:no:
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да не может такого произойти, если они идут в работе парно, то и работают парно, малоли что там визуально.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    эти фото сделаны на новом СУ, проработав 2 сезона, они у меня и накрылись вместе.
    НО! с новья ролик, при нажатии на рычаг включения, уходил в сторону, при работающем двигле (и один ремень вот-вот должен был соскочить с натяжителя), хорошо я вовремя заметил, ... а при выключенном двигле, все было замечательно
    а у Вас: либо ремни разные были, либо ролик кривой...
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    C Чего вы взяли что у МЕня?
    у меня вообще с завода 1 ремень.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тык разговор то был за агрегат с двумя ремнями принадлежащего gromthunder
    , а Вы начинаете с одним... читаем пост 321
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я про 1 не начинал. я и ответил что с2мя ремнями в паре в принципе не может быть. Вы не правильно адресовали свой ответ, ответив мне а не хозяину с СУ с2мя ремнями.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может - читаем пост 326
