1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Так же недавно менял подшипник вала ротора UC204. Купил Крафт (китай) за 170 р. Asashi (Japan) 520 руб. под заказ. Крафт пока работает нормально, пропал металлический скрежет, который появлялся при полной натяжке ремня привода ротора. Резьба на креплении шкива была обычная левая, но болт имел попорченную резьбу, заменил на Белебеевский.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А родную маркировку не помните? Или так и было А33?
  3. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Фото новых ремней сохранились, но клиновый ремень был без маркировки, параметры взял тут https://www.forumhouse.ru/threads/231914/page-5 (первое сообщение), мне такой ремень по размеру подходит. 838 мм внутренняя длина, 870 мм рабочая, 899 мм внешняя. 33 - это внутренняя длина в дюймах. А - ширина ремня 13 мм.
    В том же сообщении есть корректный файл деталировки, по нему марка ремня LB4L-885. А вот файл инструкции не соответствует моему снегоуборщику, в т. ч. и по ремню.
    LB4L-885 бьется в яндексе как ремень на Чемпион и Целину, вот его описание http://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/224857032-remen-klinovoy-4lxp885-dlya-snegouborshchikov-interskol-smb-650e/
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вау! Ясновидящий? Аббалдеть...:aga:
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну да, все правильно, а зубастый почему тогда не пошел? Он с оберткой был? Или просто китайский-китаец? У них попадаются очень плохие ремни.
  6. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Зубчатый был без обертки, красивый на уровне Dayco, китайский (стоил 350 р.). Думаю, что дело именно в обертке. Через недельки полторы получу ремни от Континенталя, заменю, протестирую, отпишусь.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На шнек конечно лучше с оберткой. А без оберточные у кого-то ходят, у кого-то нет хрен поймешь.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @alex_k11, Если у Вас наружка 675 мм, должны подойти 4L270 (см на Емексе) La - 686, h-8, либо CONTITECH 13X630 A 25 (A 660), La - 680, h-8. Ремни серии L, предпочтительнее, заявляются как усиленные для садовой техники.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    по вашим расчетам какой размер ремня того что на фото должен подойти?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А27 (686Li). Аналог клинового ремня Truflex G 4LXP730. Ширина ремня = 13мм, высота ремня = 8мм, внутренняя длина ремня = 686мм, рабочая длина ремня = 716мм, внешняя длина ремня = 736мм.
    Источник: https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/52327901-remen-shneka-a27-686li-dlya-snegouborshchika-huter-sgc-4000/
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    то есть этот ремень будет маленьким? большим или нормальным?
    по какой длине расчет по картинке внутренняя внешняя или наружняя?
    встанет он вместо родного 4LXP730 ?
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы меня на "вшивость" проверяете что ли ,? Я так понял из предыдущих постов, с пониманием ременного вопроса у Вас все нормально. Должны подойти 4L290, наружка 737мм, есть на Емексе. Или CONTITECH 13X690 A 27 (A720)
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А Вы померьте наружку, хотя бы примерно. И будет все понятно. Я так понял они у Вас на руках.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно этого ремня - Stellox 13x0725C, я не нашел в каталоге - https://ru.stellox.com/cars/, но по аналогии с ремнями из каталога, 725 - наружная длина, т. е. в сравнении со штатным, он немного на минус. Буква "С", что обозначает, не разобрался. Для меня этот бренд не знаком, хотя принадлежит немцам.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Все верноо,
    ремни на руках,
    но заказывались тоже по каталогам, с расчетом что подойдут. без всяких замеров. подмеров. Сами понимаете как заказывать удаленно, без возможности подержать пощупать померять.
    но хочу услышать мнение бывалых,
    подойдет? один в один, ? будет чуть меньше, или чуть длиннее? кто что скажет?
    мало того. ремень уже на СУ, Результат озвучу после ваших точных выводов.
