1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Размеры ремней MTD 31A-3CAD700: пр. шнека 10х680 пр. транс. 10х540. Из автомобильных, такой размер, вряд-ли. Ищите что-то связанное со стиралками:hello:
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Наверно набаяню, но все же попробую запостить.
    Полиуретановые кольца для фрикциона по цене менее 300 руб в спортмастере)
    Это колеса от самоката. Есть два типоразмера: 100 и 125мм диаметр.
    https://www.sportmaster.ru/catalog/sport/roliki_skeytbordy_samokaty/zapchasti/dlya_samokatov/kolesa/
    Есть еще 90мм, но это от роликов, и их продают только комплектом по 4 шт. Чуть более 500 руб за 4 шт.
    Думаю, что подойдут вместо родных. Но так как полиуретан ГОРАЗДО прочнее резины, думаю можно сделать и новый шкив фрикциона. Ради такого-то дела.
    Навскидку, можно зажать в патроне токарного и убрать все лишнее. И можно пихать в родной шкив.
    Баян?)
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    вроде нет.
  5. пончара
    пончара
    пончара
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Не знаю в какую тему написать. Пишу здесь. Не реклама.
    Нашел на одном из сайтов деталировку, на русском языке, по всем /кажется/ СУ производимым MTD:
    Cub Cadet, MTD, Wolf-Garten, Yard-Man.
    Может кому то будет интересно.
    Вот ссылка:
    http://master-noob.info/index.php/Категория:Снегоуборщики
  7. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    Дмитрий спасибо:hello: По-настоящему полезная ссылка для владельцев СУ фирмы МТД. С качественными чертежами, с деталировками и с номенклатурой деталей. Причем все модификации СУ МТД разбиты по годам и для каждого года есть деталировка. Еще раз спасибо :hello:
  8. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Проблема:
    Снегоуборщик YM 7195 DE 31AT7Q3G643 (2002). Нужен дифференциал. По детализации самого MTD нужна деталь 618-0169А
    В наличие есть 618-0169B, которая должна быть той же самой, однако она отличается (см. фото)
    Вопрос - кто чинил YM 7195 DE - это замена или косяк в документации?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так это к Олегычу и Мелареду
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Могу только предположить что эти валы YM (2002) и YM (2003) отличаются. Может на Вашем фото вал (2003) :faq:. Артикулы одинаковые по деталировке http://master-noob.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_Yard-Man
  11. tugarin55
    tugarin55
    tugarin55
    Добрый день всем если нужны кольца на муфту привода колес можно брать у
    Андрей Шиляев он здесь писал выше. Доставка оперативная цена адекватная, качество приемлемое. мой снегоуборщик PATRIOT garden PS550D. Заказывал у него потому что у нас в городе у офицалов да и вообще по магазинам нет этих колец, ожидаются только весной, когда они уже не нужны. Всем удачи кто ищет тот всегда найдет
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Кто нибудь знает чем можно заменить Подшипник вала муфты ST761B&S/ST969B&S/ST1076B&S на снегоуборке Champion ST1076B&S. Каталожный номер 334163MA. Не нашел нигде по наличию. Убивает срок поставки
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Хочу внести посильный вклад Aiken MST 1300. Схема прислана в 2013 из "мерилинк" после покупки аппарата в разобранном виде. Есть пропуски описания деталей, но, увы, другого нет. Последнее время "официальные представители Aiken в России на запросы не отвечают.
    Из опыта - ремни привода шнека: на схеме указаны D32 13x1005 belt (Ремень) 930 304 642ю По факту (замер после обрыва - 13х960) клиновидный с треугольными зубчиками. Ставил такого размера с трапецивиднымии (Contitec) - оказались короткими и сгорели в 15 минут. Сейчас поставил Globelt AVX13X975 -зубцы треугольные - пока "полет нормальный" после 4 часов работы.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Подскажите (если кто знает) на "кого" похож Aiken MST 1300E (В смысле с какого более распространенного можно для этого зверя детали использовать) Аппарат загадочный, даже на сайте Aiken про него информации нет. Вместо него даже в руководстве пользователя показан, по моему, гусеничный MST 1101.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Деталировка Prorab GST 65 EL полностью совпадает с деталировкой Aiken MST 651Q.
    Плюс в прорабовском PDF дана укрупненная деталировка отдельных узлов.
    P. S. Точным аналогом GST 65 EL является таки MST 551Q, а не 651Q, у которого ковш шире (70 против 56) и выше (54.5 против 51). Но сборочный чертеж и номера деталей, выходит, не меняются.
    Еще все это внешне очень похоже на Champion ST656 и DDE ZLST551Q/ZLST651Q. :)
