1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, не правильно, но эти ходить будут долго. :super: Только дорого блин, еще три ремня купить и как раз хватит на маленького китайчонка. Обернутые это когда рабочие грани тоже закрытые, в Вашем случае этого нет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычные клиновые обрезные.
  3. Pavel-V
    Pavel-V
    Pavel-V
    Если бы не пожар с уборкой снега и незнание маркировки я бы тоже поискал дешевые аналоги. Пришлось покупать официальные. В инете не нашёл ни сервис мануала, ни каталога зч, ни упоминаний владельцев. Так что заплатил за знания. А насчёт долго работать - хотелось бы. Один развалился за два дня работы, остальные потрепаны до нечитаемости маркировки. Посмотрим.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если родной развалился за два дня, это не есть хорошо, нужно искать причину, например несоосность шкивов.
  5. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Тут как то спрашивали, как долго работает кольцо фрикциона из ремня, парадокс, первый кусок ремня как минимум сезон отработал, а следующего хватило на 2 раза, реально стерлась обертка ремня и резина то же. По случаю купил резиновое кольцо, надеюсь хотя бы на сезон будет хватать, работать с ним приятно, колеса не останавливаются произвольно, пытаются буксовать под серьезной нагрузкой.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кто знает замену ремню 3lxp 670. Как я понимаю это не 670 мм автомобильного аналога
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это штатный Патриотовский PHG61. Обычный обрезной клиновидный. Ремень 3LXP670 поз. А02 PHG 61 (2017) для Patriot (Патриот).
    Код запчасти: 003514740 (3514740).
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да это я нашел. Но я хотел купить автомобильный. Но похоже что 670 это не длинна по наружной части. Да тем более отдавать полтора рубля за китайский ремень несерьезно. Лучше 150-200 за именитый брэнд который в разы дольше служить будет
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите защитный кожух и замерьте по наружнему, можете снять его и с ним в автозапчасти, с рулеткой, там и подберете AVX.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да в том то и дело что снимать пока не хочется а хочется иметь в запасе. Нет ничего хуже чем в снегопад оборванный ремень. В запчастях ремень на шнек был точного размера 10*675 и обошёлся в 160 р. А по маркировке 3lxp руками развели. Заодно взял пару свечей дэнсо. Сразу заменю родную китайскую. Готовлюсь к сегодняшним испытаниям. Нас заметает с ночи
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понимаю. Таки не рассказывайте мне про погоду, сам в окошко смотрю...оранжевый только что передали...:) По свечке абсолютно правильное решение. По ремням, три варианта - это размер по внешке, ср. линия, внутренний. Какие то буквы есть в обозначении ещё или как написали?
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Надо метку короче на ремне поставить. Прокрутить несколько раз и линейкой замерять
    Так в том-то и дело что это маркировка как раз не совсем стандартная.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Gates Truflex G 3LXP670. Вроде обычный 10-ти мм клиновой, смутила буква G...не нашел объяснения.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да в том то и дело что в инете кроме Китая ничего найти не могу. А вообще ремень привода колес часто из строя выходит?
