1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дробеструйку не надо, перебор...а отпескоструить можно...:super:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если это АндрейШиляев, то он куда то сгинул...я сам хотел у него заказать.
    а крупной наждачкой?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото - мой диск. Темная, широкая полоса - мелкая шкурка, водостойкая. Шкурил три года назад, резина фрикциона - штатная. Затер до зеркала.
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :hello:
    Матировали с какой целью?
    Что это дало?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Остсутствие проскальзывания вариаторного кольца по диску. Когда диск отпролирован до зеркального блеска оно начинает проскальзывать со всеми вытекающими. А еще не дай бог конденсат на диске или просто капли влаги попали.
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Вот! Вот! :hndshk:
    А я неверно диагностировал износ кольца фрикциона...:(
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас пошло проскальзывание то причин этому может быть две. Как износ колеса и слабый его прижим так и отполированный маховик.
    Вообще, в продолжении темы ходимости моего ремня хода, из ряла узлов работающих в цепочке с вероятной деформацией из строя выходит наиболее напряженный. У меня это получается ремень. И, знаете, я не расстроен, это самый дешевый узел. Вариаторное кольцо или гусли стоят в десятки раз дороже. Лучше я буду менять копеечный ремень раз в год чем остальные узлы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если увеличите фотку, думаю, поймете...чистота обработки поверхности...кольцевые риски от резца видите? Так работает автомат на резцах без керамики/твердого сплава. Для потока - обычная картина. Матирование, исключительно для снижения проскальзывания, поскольку радиусные дорожки от резца, не только его не добавляют, но и стачивают фрикцион. Из двух зол...как говорится...:)
    ...а то и смазки с шестерен/валов...а иногда и пролитое из двигателя...:):super:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну этотуже совсем за гранью добра и зла.)
    Я обезжиривал пару раз маховик после попадания масла.
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ну это уже хорлей :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лопнул трос хода внутри, в субботу...с крыши гаража сошел снег...ну в МО, это походу у всех было...:aga:...думал счас быстро заменю...кувыркнул, поддон скинул...короче, весь СУ разобрал...тотальное большое ТО, до весны не дотянул...мойка, замена всех ремней, матирование, смазка...:) благо, снега нет...:)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сочувствую. Хорошо что хотя бы без снегопадов. Мне так "повезло" прошлым летом когда дизельный котел встал из-за пробитой катушки соленоида топливного клапана в +25. Мог бы и в -30.)
    Трос хода поди еще и не самая распространенная запчасть. Как выкрутился?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К вопросу замены ремней Sunlux V10*655...L наружняя=668~670мм
    На фото ниже, Конти AVX 10*650...не то, чтобы 10-ть отличий...вообще близнецы...а наружка отличается на 10 мм...проверяйте, братцы, ремни по длине, при покупке...:)]
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юра, так трос лопнул или ремень?)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный трос использовал без оплетки...опаял концы и обжал эл. концевиками под заземление...у меня с двух сторон там колечки...
