1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Погорячились...местный нагрев, штука коварная...ну, раз дело уже сделано и если токарь не справится... маякните...придется потратить время на идентификацию, попробую помочь.
  2. trionon1
    trionon1
    trionon1
    Не помогло, виляет меньше но так же чиркает, буду рад любой помощи.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте геометрические размеры на скрине и артикул.
  4. trionon1
    trionon1
    trionon1
    yury59 посадка под подшипник 40 а надо 42 и нет проточки под стопорное кольцо, по идеи можно отдать токарю и проточить, вот только боюсь, а вдруг прослабит или скосит, а зазоры маленькие и опять будет вилять и чиркать.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да...по миллиметру на сторону снять, маловато там останется...а еще и под стопорное проточка...неее, запорет точно. Либо искать под 42-а, либо купить этот диск и докупать 40-й подшипник и опорную резьбовую втулку.
    Не нашел под 42-а, да и с проточкой не увидел, подшипники в сборе сидят или по посадке, или завальцованы.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А по квадрату, тому что на оси, слабО подобрать в сборе, т. е. По квадрату, диаметру и толщине диска! И какая разница: подшипник там с наружным диаметром 40 или 42! Найдите в сборе и поставьте
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диск на 169мм, в сборе, на 40-м подшипнике, вообще не проблема, самый ходовой.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну а что тогда коллега мучается? Если другие параметры совпадают!
  9. trionon1
    trionon1
    trionon1
    Я только за есть только один момент, шкив сидит на двух подшипниках 16004-2RS с наружи на 42 внутри 20, предлагаемый на 40 если это 203 подшипник то вал будет на 17 и подсочное место на кронштейне не подойдет, а что за подшипник там стоит?
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я не хочу упрощать или усложнять ситуацию,- но шкив через квадрат вала входит в квадратное отверстие щита корпуса, и крепится гайкой (Ваше фото за воскресенье). Вот на это и надо смотреть, и на размер от щита корпуса до торца шкива, соприкасающегося с фрикционом. Это главное
  11. trionon1
    trionon1
    trionon1
    Ок, только посадочное место у меня не квадрат, а зазор в самом узком месте не более 1мм.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы меня не понимаете: у вашего шкива в сборе на оси квадрат посадочный. Он совпадает с квадратом того шкива, который вам предлагают купить вместо покоробленного? Если да,- то покупайте его
  14. trionon1
    trionon1
    trionon1
    Видел я эту деталь инете тоже, только моя посадочная площадка другая не подойдет, если только переделать ее.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или доработать старую.
