1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. trionon1
    trionon1
    trionon1
    Сегодня ночью выпала немерено снега ну и куда деваться завел я свой снежник и несмотря на то что шкив задевает весь его убрал, ну что или добью или притрется, биение небольшое думаю вполне возможно.
    У моего родственника такой же Huter SGC 4100 как и мой, купленный пару недель назад, мой 2017 г. и визуально много отличий, задняя скорость бодрей моей а 5 наоборот, ну не утерпел и вскрыли мы его.
    Аппарат похоже собран на другом заводе, каретка фрикциона повернута на 180°, посадочная площадка другая как yury59 мне предлагал, можно ее поставить при желании. Я думаю как аналог сгодится.
  2. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Вечер добрый,
    У Бати Stiga Snow Power - полетел ремень привода шнека, может кто знает аналоги бывают или надо оригинал за 2600 брать?
    Смотрел вот тут https://stiga-instrument.ru/engine-18-2847-34-9258/
    Интересуют аналоги для номеров 120 и 130
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По старому ремню подберете в ближайших автозапчастях. По стиговским артикулам размер найти сложно.
  4. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо, старый (для шнека) сняли и вроде по длине подобрали (950), но как-то свободно он там. и ролик натяжной пришлось прям на самый край сдвигать - как-то не все так весело. Думаю надо 930 или 920, но у нас в регионе нет такого - они бывают такой длины вообще? Кто знает?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клиновой? Ширина ремня - 13мм?
  6. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Если подбор по размеру, то да, можно и ошибиться. Наложить ремень снятый, на новый - должно получиться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А-900...Сечение (профиль) ремня: А
    Ширина большего основания: 13 мм (+ 0.6; - 0.4)
    Высота ремня: 8 мм (± 0.4)
    Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 900 мм (+10; -6)
    Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 920 мм
    Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li=Lp-30): 870 мм
    Номер ремня (~ длина в дюймах): A 34.5
    Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
    Изготовитель: RUBENA, Чехия
  8. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    @yury59, у вас наверное каталог на чешские ремни. Выдаёте инфу оперативно и в мой "адрес" тоже чешский аналог дали.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, есть и китайский...просто качество чешского лучше...:)
  10. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Клиновый, ширину не скажу, далеко я сейчас от ремня в выходные отец замерит.
    Наложением и делали.
    Где купить и цена?
  11. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Да 900 маловат не одевается.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в автомагазинах ремни идут с разницей в 10 мм, можно любой подобрать...
    уж 10 мм натяжной ролик выберет?
    и на растяжение скидку дайте
  13. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Да вот не взял с собой, ладно благо снега уже сильного не будет, а летом надо будет посмотреть.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А-900, по наружке - 920мм...
    Да закажите в ближайших запчастях...с шагом 10мм, обычные профиля "А" стоят дешево. Только заказывайте исходя из наружнего размера, он иной, нежели цифры маркировки ремня.
  15. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Поиском не нашел. Подскажите или дайте ссылку на изготовление шестерни (звездочки) червячного редуктора из бронзы. Заранее ...спасибо!
