1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм...их около 8-ми типоразмеров...наружный диаметр, количество зубов, внутренний диаметр и шпоночный паз - все разные...да и чертежей, я не встречал. Это бизнес, никто не хочет плодить конкурентов...:)
  2. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Из ветки мотоблоков сюда направили, типа кто то делает и недорого...
    Мне на червячный редуктор мотоблока Piran 6055, звезда на 25 зубов, посадочное на 20, ширина 20, диаметр 69,4 мм. Эту звезду хрен найдешь, да и поговаривают что бренд хускварна купила (на уровне слухов). Местный бизнесмен (токарь) выставил ценник в 8т.р., считаю что дороговастенько. т. к. 4года назад я мотоблок покупал за 16,5.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размеры есть, другое дело. Сейчас не вижу этих ребят, может зайдут, это дело такое...
  4. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Здравствуйте. Вам какую?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Тут один участник форума делает звёзды, только я забыл как его зовут, но я в контакте его сохранил, могу в личку скинуть страницу...
  6. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Не думаю что китайские у Вас ходить будут. Через стигу заказывать дорого. Снежник Snow power это американский снегоуборщик и от стиги там только цвет и название. И на артикулы стиговские забейте. Как подбирать к нему и другим американским запчастям показываю тут.
  7. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Кстати любители заколхозить тоже посмотрите мой ролик выше. В данном случае колхоз получился работающий и экономный. Сколько проходит та кнопка покажет время. Ну естественно истинные колхозник должны родную кнопку попытаться почистить, починить и когда окончательно её с ломают, можно менять.
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    120 - й (хода, вариаторный) ходит долго, цена оригинального примерно 3300 руб. 130-й (шнека) оригинальный 1800 руб., есть аналог, американского производства ремень, чуть дешевле, примерно 1500 руб.
  9. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Давно сюда не заходил. Вспомнил ещё кое-что. Появились качественные аналоги хускварновских ремней (408019 и 408007) от американской фирмы rotary, производства США. Существенно дешевле оригиналов.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Народ, выручайте. Как определить какая свечка должна быть? Выкрутил свечи с генератора и снежника. В генераторе точно стоит родная возрастом лет 10+ ноунейм с маркировкой F6TC. В снежнике стоит чемпион, уже неродной, маркировка RN4C. Свечи по виду одинаковые. В соседней генераторной ветке говорят что свечи еще отличаются по калильному числу. Какие свечи взять на снежник и гену чтоб были правильные?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в связи с чем возникла необходимость брать свечи? И чем не устраивают действующие?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тем что обоим свечам 10+ лет. Ссыкотно что могут накрыться в самый неподходящий момент. Электроды выгорели на обоих свечах, искровой зазор был до 1,2 мм. Подогнул до 0,7.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, так и берите такой же марки, что были.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В общепроме, разница в одну единицу по калильному числу, не имеет значения. F6TC, практически идентична F7TC, (6-ка чуть более горячая, для зимы) лонсиновской штатной комплектации двигателей от 163 до 270 кубов. Можно легко ее заменить на 19-ти мм по юбке, жигулевскую, для карбюратора - А17ДВ. Либо подобрать аналог у NGK, Bosch, Beru...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге, из казалось бы широчайшего многообразия предложений магазинов по свечам, еле нашел NJK BPR6E. Вроде как считается что это свечки для "классики" ВАЗ. Но на коробке свечки указано еще десятка два моделей авто к которым они подходят. Не могу сказать что бюджетно, 135 р/шт. Вчера полдня провел изучая интернет на тему подделки данных свечек. Вроде при внимательнейшем осмотре подвоха не нашел, все нормально, оригинал. В выходные поставлю их на технику и узнаю правду.)
