1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сергей, а зачем Вы половините СУ для снятия ремня? Снимайте только пластик защиты ремней и кувыркайте на ковш. Снимаете поддон и всё прекрасно доступно и удобно... :) и снять и одеть. Раскладной стульчик поставили и сидя работайте...
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Читал про такой способ, надо будет попробовать. Но боюсь что не прокатит, есть там одно узкое место (миллиметров 5 примерно) между шкивом и ограничителем (успокоителем, тормозом), где навряд ли пролезет ремень. Ближайшее время буду менять, сфотаю что из этого вышло.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаю это место, рычаг отводится в сторону..:)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет Юрий это не этот рычаг, про который Вы пишите.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про пятку тормоза шкива шнеков... А тут скоба нажимного ролика... :nono:
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нижняя часть этой скобы служит пяткой тормоза, на стрелки не смотрите, это из другой темы. Фотографию с проблемным участком не нашел, буду менять ремень, сделаю.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вот к этой пятке, прикрутить кусок тормозной накладки, и будет тормоз, который можно будет использовать с узкими ремнями.
    Родной ремень должен выступать из шкива для нормальной работы тормоза, Как то поставил жигулевский узкий ремень, и эта пятка начала тормозить о сам шкив, метал об металл, жуть звуки. Летом приклепаю тормозную накладку, будет кайф:super:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может подрезать болгарской кусочек, чтобы потом не мучается с разделением СУ?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Эта скоба (пятка- тормоз) не мешает снятию ремня, ее можно отодвинуть. Там есть другое узкое место с ограничителем, на "пальцах " сложно объяснить, нужны фотографии. Ближайшее время сделаю, просто сейчас сбежал из деревни в город, у нас морозы до 48. Кстати вот результат неправильной установки ремня, поставил сверху одного из ограничителей. :)] Одна "шкурка" осталась.
    Главное, чтобы пушистый зверек не подкрался к шкиву. А то замена в копейку влетит. :)
  10. mavrinsa
    mavrinsa
    mavrinsa
    Добрый день, уважаемые Форумчане! Не могу подобрать ремень шкива! По данным многих сайтов, в т. ч. и официальных поставщиков запчастей подходит ремень:https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/sterwins/db7559dc/remen-privoda-shneka-4lxp655/По факту он больше. Кто, что может подсказать по опыту? Заранее спасибо!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой СУ и о каком ремне речь? Маркировка старого ремня, какая? Старый ремень есть в наличии?
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Стервинсов на сайте почти нет, прямого ответа Вы навряд ли получите. Лучше расскажите на каком основании Вы сделали вывод что он по факту больше?
  13. mavrinsa
    mavrinsa
    mavrinsa
    Прошу прощения! Что такое СУ? Ремень привода шнека. Уже 3й год мучаеся с подбором. Стервинс 7551DB, покупался в Леруа. СЦ Леруа посылает к официалам, ссылку на сайт которых я приводил. Заказал у них указанный по ссылке ремень, который как они утверждают подходит 100%. Он не подошел, пришлось вернуть.
    Я понимаю, что стервинсы, полное Г, но папа пенсионер, купил давно это Г. Теперь как то надо выход искать... Я уже не знаю, к кому обращаться! Больше ремень по факту, т. е. его на место ставишь, а он там болтается, еще почти кулак можно просунуть между ним и шкивом. Ремень старый сохранился, но обозначения стерлись. Измерил сантиметром по внутреннему диаметру старого ремня: 585мм, по шкивам по посадочному месту: получается 580мм. А тот ремень, который предлагают официалы и который я купил по их рекомендации - по каталогу должен быть с внутренним размером 650мм, а по измеренному мною сантиметром получается 641мм. Т. е. даже наблюдается фактическое расхождение размера с каталожным почти на 1см. Он больше нужного мне реального посадочного места и старого ремня. Может кто, что посоветует? Буду благодарен!
    То что фактическое расхождение с каталожным, меня уже не удивляет. Мне сказали что у них допуск производства такой, +-10мм. Классный стандарт! :-(
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Допуска у них действительно такие, увы... Кроме как взять старый ремень с собой и рулетку... Дойдите до нормальных автозапчастей и попросите подобрать авторемень AVX по образцу. Меряйте внешний диаметр.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @mavrinsa, Все понятно, а внешний диаметр случайно не мерили? И высоту ремня.
