1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СУ - снегоуборщик.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если Вы правильно померили внутренний диаметр, то идеально должен подойти 4L250 Li– 585мм La – 635 мм. h-8мм, Это специальные усиленный ремень для сельхозки. Они есть на Емексе порядка 800 руб. Если попроще то простой клиновый 13х580Li (А23) он же A610Lw
    Либо, как и советовал Юрий идете в автомагазин и подбираете по своему образцу ремень АVX 13х630-640-650 La, На AVX возможно нужно будет зубья подточить, они по высоте 10-11 мм. Но зато дешевле. Вы все же померьте ширину и высоту своего ремня.
  3. mavrinsa
    mavrinsa
    mavrinsa
    Разумеется измерил, но т. к. у него посадочный диаметр все-таки внутренний, я думаю внешний не так важен. На всякий случай. Профиль 13*8, т. е. конус, внешняя ширина 13 мм, внутренняя 8 мм, внешний диаметр 650 мм.
    Спасибо всем за участие и помощь! Сегодня купил Contitech a23 13*580, на выходных попробую поставить!
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Кольцо приехало, резина, единственно - ширина 11 против 13, но это несущественно;
    вкорячилнеспешно под флакончик чистого - жызенъ наладилась :)
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Боюсь что поспешили с покупкой. Не бывает ремней с размерами 580-585Li и 650 La. Вы явно ошиблись в каком то замере. И есть у меня подозрение, что ошиблись с внутрянкой. может получИтся так, что шнеки будут постоянно вращаться без отключения.
    В ремне важно все и внешний и внутренний размер, и ВЫСОТА которую Вы так и не дали и угол клина ремня. Ваш родной ремень скорее всего высотой 6 мм. Высота это расстояние между верхней и нижней гранью ремня если что.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Главное, чтобы его проворачивать не стало относительно зажимных тарелок. Если на мой вкорячить кольцо на 2 мм меньше, то оно там просто болтаться будет.
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Посадочный размер тот же - 13 мм, ширина рабочей части на 2 мм уже, чем на штатном.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда не страшно. :)
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Патриот Сибирь 68Е. Названия из деталировки, скачанной из сети. Ремень привода шнеков купил в интернет магазине, а ремень хода HTD750-5M не находится в доступных местах предлагаются некие замены, но я совсем не уверен, что они - замены. Подскажите, пожалуйста, какой нужен ремень хода? Засомневался я и насчёт правильной замены ремня из деталировки V13X880 на 4LXP880.
    Ремень HTD750-5M, кстати, предлагают на АЛИ, но там почему-то большое количество ширин ремней. Я б купил, но какой - не знаю.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не вижу, чтобы с HTD750-5M были проблемы. По деталировке именно эти ремни идут на 68е, нашли их верно. А в натуре, какие ремни установлены? Фотки сделали?
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @yury59, это хорошо. Ткните в меня ссылкой, пожалуйста.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поисковик. Тем более, Вы москвич. Здесь ссылки удаляют.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @yury59, из моего предыдущего поста со всей очевидностью следует, что поисковиком я искал. Наиболее доступное предложение из г. Красноярска. Всё остальное -нет в наличии. Или очевидная туфта.
    Вас не очень затруднит прислать ссылку в личку? Ну или тут - аналог этого ремня, имеющийся в Московском регионе, можно во Владимирской обл. Спасибо!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вас спросил, какие ремни стоят в реале? И кто Вам дал такую замену штатных ремней? Шкивы могут идти разных производителей. Покупать не видя своих - не разумно.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @yury59, я не знаю, какие там ремни установлены. Названия ремней я взял из патриотовского документа под названием "Сибирь68Е. Деталировка изделия". От 2017г.
