1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно... :)
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Досадно :)
    Только заменил кольцо, отрегулировал - рвёт и мечет :super:
    Получаса не прошло - бдзыньььь :)]
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Поэкспериментировал с заменой ремней. Ремень хода действительно легче менять через "брюхо", а вот ремень шнека нет. Во первых между большим шнековым шкивом и тарелкой очень узко и много что мешает. Протащить там ремень профиля "В" тот еще геморрой, плюс расстояние между петлеобразователем и шкивом всего 6 мм, гладкий ремень там просто не пролезет, да и мой зубастый вентиляторный рвется. Для себя сделал вывод - если отдельно менять ходовой, то через брюхо, если шнековый то половинить СУ. Половинится он очень легко, откручивается один болт на хоботе и два болта на барабане .
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    В итоге: мастер сказал «не реви, дело то житейское» и заварил детальку
    Заодно и подшипники поменял
    Прижимной алюминиевый диск пришлось полировать - поцарапал при снятии вала
    Собрал, и - чо т призадумался: как отрегулировать рычаг хода?
    Спросил приятеля, он советует минимальный свободный ход рычага.
    На моём с/у, если память не изменяет, свободным была половина хода рычага.
    Буду рад узнать мнение специалистов.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Минимальный свободный ход - максимальное усилие прижима-максимальный износ при прочих равных условиях. Если нормальное сцепление при стандартном свободном ходе (половина хода рычага) - зачем платить больше?
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :hndshk:
    Вот похожим образом мыслю; вечером поправлю с стоковой настройке и - положу ржавый болтик на ентот агрегат...
    Натанцевался :)]
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    У меня тоже половина хода. С минимумом мне неудобно ловить момент срабатывания.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Кстати поставил Дайку AVX, но чего то она не понравилась моему Крафту, выплюнул ее да и еще маленько пожевал, теперь назад не сдашь.
    Померил шкивы, на профиле А (ш-13мм) глубина 14 мм, на профиле В (ширина 17) глубина 17 мм. Высота Дайки 10 мм., зубья вроде не мешают, надо попробовать натяжную пружину посильнее поставить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкивы в одной плоскости? Опорная площадка ровно стоит?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Новые это конечно хорошо, но почему не поставили герметичные? :faq:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот-вот...такая же байда и у меня...:mad:
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    может попробовать ролик натяжной побольше поставить ? диаметром больше, будет вал сильнее охватывать, рабочая площадь будет больше
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Родной ремень и ремни А850 не слетают, значит с этим все в порядке. Другое дело что тарелка сама по себе подвижна, и в нерабочем положении есть небольшой прогиб ремня в сторону ковша, а когда включаешь скорость и тарелка прижимается к фрикциону то появляется прогиб в другую сторону. Ну это в принципе у всех так должно быть.
    Некоторые именно так и выходят из положения, в моем случае проще пружину поменять
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опорная площадка гуляет в пределах ограничительных винтов. По идее, ремень сам должен ориентировать шкив в одной плоскости с верхним шкивом. Если он натянут. И в обратную сторону шкив отклоняться не должен, там ограничительный винт не даст опорной площадке завалиться. Вот если фрикцион изношен или кольцо фрикциона не того размера по высоте, то регулировками натяжения троса, стараешься подвести тарелку ближе к колесу, тогда нижний шкив хода заваливается в сторону трансмиссии и при полном выжиме рычага хода, угол отклонения значительный...
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В рабочем, сиречь в прижатом к фрикциону, должен вставать в одну плоскость ремень. Думаю так.
