1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Три года, причём в прошлую зиму, как помните, снега не было. Сброс ремня происходит в момент отпускания ручного рычага. Первопричина - сломалась тонкая пружина ниже шкива. Её я сделал, но не помогло.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну вот здесь и нужно копать в первую очередь, скорее всего "сделав" эту пружину Вы нарушили усилие прижима тормоза (успокоителя, петлеобразователя). У Вас нечто подобное как на фото? И подтяните (или отпустите) тросик включения шнеков, я Вам уже писал об этом.
  3. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Примерно... Внизу есть светлая пластина (успокоитель), её тянет пружина - вот она и сломалась. Вроде её поставил хорошо. Трос всё оттягивает и возвращает нормально, но ремень слетает через минуту.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как Вы делали эту пружину? Здесь тоже стоит пружина, и если поставить пружину меньшего усилия чем родная, то подозреваю, что ремень будет слетать.
  5. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Да как, нагрел, отогнул виток, закалил и поставил на место. Я понимаю Вашу мысль, что у пружины "хвост" должен быть длинным как и с обратной стороны. Верно понял? Сейчас пойду "поколдую", пока солнышко.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Какой хвост, это без разницы, главное чтобы после переделки пружина не мешала работе ремня. Поколдуйте лучше с натяжкой троса включения шнеков.
  7. broker44
    broker44
    broker44
    @Забаненный,
    Добрый день!
    Как я понял Вы владелец снегоуборщика Ariens.
    Не подскажите (если обладаете информацией) аналог ремня привода шнека на Ariens ST 30 Deluxe 30 модель 921307, каталожный номер ремня 07200514. Или как подобрать самому аналог.
    По ремню привода Ариенс (оригинальный номер 07200111) Ремень клиновой Z (О)-875 Lp / 855 Li ГОСТ 1284-89 у Вас исчерпывающая информация. Вы пробовали поставить? Если да, как долго он у Вас отходил?
  8. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Пошёл пробовать. Спасибо.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По вашему снежнику информации, к сожалению, не имею. По личному опыту могу сказать что узнал размер и пробовал ремни разных производителей. Меньше всего ходили качественные авторемни континенталь и т. п. Отлично себя зарекомендовали ремни к москвичевскому двигателю 412 ппоизводства Ярославлезинотехника. И стоили какие-то гроши. Они были в обмотке и ходили пока не стиралась обмотка. Года три-четыре назад купил ремни для какой-то сельхозтехники, дальше в теме есть об этом пост. Вот они ходят очень долго.
  10. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Долго возился и всё таки нашёл проблему - может кому поможет. В месте крепления натяжного ролика, у отверстия под болт ролика лопнула мет. пластина (ушко), болт с роликом, при натяжке, уходил в сторону и ремень слетал. Временно решил проблему - с двух сторон пластины (где проходит болт ролика) поставил большие шайбы и как бы стянул пластину (болт и гайка ролика). Проверил двух часовой уборкой снега - всё нормально.
    nsk-sergey спасибо за участие.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ваши ремни 3V355 (3V 355) La=902 мм Lp-890 мм Li-852мм и 4L390, La 991 Lp 971 Li 941
    Cвои только измерьте.
  12. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    Ремень на Champion ST655BS кто то находил ?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    на бензомикс видел...2500руб
  14. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    спасибо, я там тоже видел оригинальный, но ценник конский, думал может кто размеры знает, заказать аналог на linekom. ru..., если кому то надо оригинал то тут есть за 1300р (https://specagro-market.ru/catalog/zapchasti/murray/133260/)
  15. broker44
    broker44
    broker44
    Вы мне посоветовали ремень шнека 4L390, La 991 Lp 971 Li 941. Померил ремень шнека который отработал 5 сезонов, внутренний длинна Li 975 мм, получается он растянулся на 34 мм. Это возможно? Посмотрел по классификации на 4L390 идут ремни А37, А37,5, А38 видимо придется подбирать.
