1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой СУ? 67СЕ? Так он же новый у Вас...Или я путаю?
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Калибр, СНУБ, 14 или 15 годов выпуска.
    Так то у меня три разных аппарата...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Их 6ть моделей выпускалось и только у трёх было пересечение по трансмиссии, взаимозаменяемость. Наверняка с мелкого Чемпиона можно что-то подобрать или Хутера, Патриота. Артикул там КСМ?
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    да бог его знает. Попробую посмотреть по магазинам сельхоз техники и большегрузов-задача -найти банальную шестерню на 32 зуба. На снегоуборщике она приваривается к валу.
  5. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Доброе утро, такой вот зверь ST55 (ZLST551Q) может кто подскажет какой ремень надо ставить? По длине подбираем, а он его режет. Может кто то размер знает?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Режет? Соосность шкивов смотрите. Верхних с нижними. Регулируйте либо шайбами, либо двигайте двигатель.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Режет как правило при непаралельности шкивов, от длинны не зависит
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ремень шнеков по маркировке 4LXP900 на снегоуборщик DAEWOO DAST-9070. Подскажите пож-та аналоги.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    По каким параметрам подобрать карбюратор? Я так понимаю что по размеру между шпильками и объему двигателя. Что нибудь еще важно? или посоветуйте хороший. Двигатель F170
  10. макмю
    макмю
    макмю
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карбы на китайцев от 163х до 212ти кубов стандартные и взаимозаменяемые.
  12. 1oki_
    1oki_
    1oki_
    Подскажите пожалуйста аналоги ремней 3LXA809 и 4LXA822 в autodoc или exist (артикулы).
    Спасибо.
  13. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Я взял эти в запас:
    Ремень клиновой AVX13X835, Ремень клиновой AVX10X818 Contitech.
    Приложил к ремням Патриот 3LXA809 и 4LXA822, которые сосед купил на Озоне-все совпало. Но на СУ не ставил.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И углы совпали?
  15. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Да, на сколько удалось померить малкой.
