1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да такой тип ремней очень совпадает с АVX - ми. Проверенно. Бывает только динны не совпадают маленько, да и то не на всё размеры. Но это решаемо - натяженим ролика
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Njdhbow,
    Добрый день! Подобрали какой-нибудь аналог. У меня точно такие же два ремня стоят.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  4. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Доброго Всем вечера. Снегоуборщик Partner PSB 240. Будьте добры, подскажите аналоги ремней привода хода и шнека. С Уважением.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Измерянные размеры вручную на СУ Partner PSB 240 - ремень привода шнека: ширина - 16мм, высота- 9мм(?), наружная длина- 965мм, внутренняя длина- 900мм.
    - Ремень хода: ширина - 12мм, высота - 8мм, наружная длина - 875мм, внутренняя длина - 815мм.
    Родные артикулы (аналоги Хускварны):
    - 5324080-07
    - 5324197-44
    Проверьте эти цифры на своих ремнях и подбирайте аналоги исходя из полученных результатов здесь - https://rezina.ru/blower-belts
    Ещё одно описание ремня шнека - маркировка по международному стандарту DIN/ISO - В35,5 (905Li). Аналог клинового ремня 5324080-07. Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 905мм, рабочая длина = 950мм, внешняя длина = 968мм
    https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/44441966-remen-shneka-dlya-snegouborshchikov-partner-psb-240-partner-psb-27-partner-psb-300/
    Ремень хода - маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А32,5 (825Li). Аналог клинового ремня 5324197-44 по классификации концерна Husqvarna. Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 825мм, рабочая длина = 850мм, внешняя длина = 875мм.
    https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/108123921-remen-hoda-snegouborshchikov-partner-psb-240-partner-sb-240-partner-sb-24/
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    по ссылке)
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    по ссылке у них доставка в январе
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Здравствуйте, поменяли ?
    Порвался ремень, поиск и измерения привели к ремню 13x890.
    Ремень для снегоуборщика такой нашелся 1000+ рублей, Озон подкинул аналог с более быстрой доставкой VAG/Opel 13x890 заказал пока что его…как углы - уже по факту смотреть придется
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ставьте и работайте, с углами ремней и шкивов летом разберетесь! А такой же ремень закажите в автомагазине: все дешевле будет
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Так оно и так по нашим временам
    норм
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну и славненько!
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем привет. Не много с темой промахнулся.
    В хозяйстве Husqvarna ST224. Второй раз попал камень в крыльчатку и снова неудачно.
    Загнуло одну лопасть и выгнуло внутрь корпуса. При работе - бъет о корпус.
    Мне её выправляли и подваривали в первый раз. Буду снова видимо разбирать и отвозить.
    Крыльчатка такая - Husqvarna 5866072-03
    Буду благодарен за помощь в поисках оригинала, где есть в наличии, возможно есть альтернативы на замену?
  15. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    ☝️Истина!
