1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Можно искать новую, запас карман не тянет. Но на практике так: у меня Хуска 1130 еще 2008 года. Каждый год в начале сезона что-нибудь попадает в крыльчатку, приходится снимать выгибать и подваривать. Пока работает без нареканий.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Случайно нашел в Тюмени в одном из сервисов в наличии, забрал. Плюс через друзей в КЗ заказал еще одну. В РФ к сожалению - нет, и когда будет, и будет ли вообще, пока не известно
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подшипники вала шнеков и подшипник вала червяка на KC930MS нашел в интернет магазине промподшипников, в специализированных в несколько раз дороже: prombearing. ru:
    новый это тот который слева (небольшая полусфера по наружной обойме):
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всех обманул и себя.
    Длина 890 - велика. Поставил сегодня, но ролик не дотягивает ремень. По ощущениям нужно мм на 25 короче. Посадка в шкив отличная
    Stiga SnowCube
  5. Coster
    Coster
    Coster
    Здравствуйте. Ставили avx13x835 уже вместо patriot 4lxa822. Как себя показал? Подошёл?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зачастую избыточную длину ремня можно компенсировать прижимным ролликом увеличенного диаметра или эксцентриковым. В разумных пределах, естественно.
  7. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    нет, пока родной отлично работает
  8. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Посоветуйте свечу для MTD SnowThorX 80, модификация мотора 478-SH 277cc
    Каталожный номер то найти несложно, но такое неимоверное количество замен, которые даёт Экзист вводят в смятение) Поэтому хотелось бы практический совет
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Зонгшен серии SN. Для него пойдёт NGK 7121 BCPR6ES-11. Можете и 5ку взять, в мороз она лучше будет очищаться.
  10. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    5кой Вы называете такой артикул BCPR5ES-11?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  12. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Приветствую, купил MTD ME 66 обычный, старый, не Optima, но в состоянии нового, без следов эксплуатации вообще (шнек, ковш и даже подпятники ковша в родной краске, ни царапинки или следа коррозии, на покрышках продольные голубые полоски), но при этом выпуска 2011 года. Что из з/ч и расходников посоветовали бы иметь в запасе кроме срывных болтов и свечей? Ремни, тросики, кольцо фрикционное?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ремни, кольцо фрикционное
    забейте в редуктор смазку полужидкую EP00
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там скорее не обслуживаемый. только палочкой проконтролировать.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я всегда считал, что необслуживаемым считается тот, у которого нет отверстий вообще... куда палку тыкать?
