1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть нюансы. первый диаметр вала. если есть токарь - проще шкивы проточить. второе - скорее всего (возможно?) через переходную пластину придется устанавливать. иии вы кубатуру прежнего не озвучили.(модель су может быть укомплектована разными...)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Собрат по несчастью, проходил всё то же самое с газонокосилкой с движком Tecumceh и тоже оборвало шатун. Уже и американцам писал и дилеру в Европе и представителю в России и... тишина. На Ebay нашел шатун, но по цене китайского движка. В итоге плюнул, купил Zongshen и даже "сэкономил" на замене.
  3. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    г Владимир/г Суздаль
    Добрый вечер!
    Не посоветуете? И можно ли навесное на него потом перекинуть?
    По кубатуре не скажу, а так вроде 9 или 10 л/с
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. ничего не подойдет. берите сразу как вы и хотите с э/стартером.
    вы маркировку с него сфоткайте и выложите. а так это тоже примерно под 300 кубиков. и дело в том что в такой кубатуре двигатели сейчас идут с валом в 25мм. почему и спросил про токаря .
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    двигатели одной кубатуры на удивление подходят по крепежу. И даже, парадокс, диаметр вала можно подобрать. Но иногда вылет вала не подходит под шкив и шпоночный раз. Здесь просто точится новый шкив. Так и сделал. Шкив точил непрофессионал. Допилил шкуркой, вместо шпонки поставил болт.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подтверждаю, изучал данную тему еще с 12-14 года. За стоимость его запчастей можно купить новый китайский двигатель аналогичный по посадочным. И еще в плюсе остаться. Движок великолепный но всему приходит свой финал рано или поздно. К сожалению.
  7. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    Еще раз покурил интернет. Получается 270 кубиков и 9 л/с
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это ваш? Или тот что вам надо? Мне кажется китайцы сейчас стоят в районе 15 000. Брал Форзу три года назад. 9л.с. со стартером 12v, за 10000, но она плохо заводится
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, двигатель нужно смотреть только 300-т кубовый. Как справедливо выше коллеги сказали, основная проблема будет переточить шкивы коленвала на 25,0мм под новый хвостовик (либо точить новые). Второй момент - вылет вала должен плюс-минус совпадать (надо предусмотреть либо регулировку в корпусе - сделать овальные отверствия, либо сверлить новые по факту установленного нового двигателя с новыми шкивами с накинутыми ремнями и чтобы верхние шкивы были в плоскости с нижними).
    Ни о каком перекидывании навесного с Текумси на китайцев речи быть не может - ничего не подойдёт и не встанет.
    Выбор 300т кубовых двигателей небольшой, но есть (если бюджет покупки позволит, надо брать с эл запуском на 220в и в зимнем исполнении) следующих брендов - Лонсин, Зонгшен, Вейма, Рато.
  10. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
  11. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    мой
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    Вот и думаю на что, хотя найти бы коленвал и шатун и еще бы столько же проработал
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте найти. Но зная модельные ряды у Текумси, б/у подобрать ой как не просто... Там модификаций куча. Время только потеряете. Он своё уже отработал.
  15. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    Значит подбирать из Лонсин, Зонгшен, Вейма, Рато?
