1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. Ansemenov
    Ansemenov
    Ansemenov
    г Владимир/г Суздаль
    И Zongshen?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не проработал бы ! кольца. клапана. сальники. итд...и если не тайна - сколько на этом масле до поломки проработал? :hello:
    желательно. проверенные производители.
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня! Достался снегоуборщик. Из идентификаторов только - SunGarden на двигателе и Mega на ковше. На двигателе выбито HGM7 OHP 10120137. Помогите, пожалуйста, идентифицировать двигатель И по возможности сам СУ.
  4. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Sungarden HGM7HP ?
    Сам СУ - по фоткам вернее опознать получится, думаю. Судя по всему, обычный китаец, название не имеет особого значения, ибо ни к чему не обязывает (запчасти подбирать по образцу, ибо собирают из того, что удалось добыть подешевле.)
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    HGM 7.0 HP
    Двигатель Сангарден 7,0л.с., объем 207см³
    В облике самого снегоуборщика мне видится что-то МТД-шное
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    IMG_20240918_101509_238.jpg IMG_20240918_101523_415.jpg IMG_20240918_101555_902.jpg IMG_20240918_101617_046.jpg IMG_20240918_101807_122.jpg IMG_20240918_101951_801.jpg
    Вот немного фотографий. Кто это?
    Собственно ищу опору желоба снегоотбрасывателя. На 5-ом фото она отсутствует. Хотя бы посмотреть на нее, думаю, что из жестянки 0,6 смогу склепать.
    Ширина лопаты 60 см
    Bскал каталоги по запросу HGM 7.0 HP, но номера з/частей какие-то шифрованные. Аналоги свечи зажигания EG-H168-A15 впрямую, нигде не пробиваются. Пока купил вот такую. Мануалов тоже не нашел ни на двигатель, ни на СУ.
    Неужели они (SunGarden) сами производят двигатель? Наверняка шильду на какой-нибудь готовый наклеили? Поэтому и прошу помочь идентифицировать оригинал, на который наклеили шильду SunGarden 7.0 HP.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Они у всех +- одинаковы. Например.
  8. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Общий вид бы с нескольких ракурсов (особенно как рычаги и рукоятки выполнены). Я б сказал - похоже на Хутер какой-нибудь.
    Похоже, шильдик "Мега" на ковше - не родной, это чьё-то украшательство.)
  9. Mesetov
    Mesetov
    Mesetov
    Добрый день! Мужики, подскажите пожалуйста такая проблема: как называется эта деталь с ушком - отверстием снегоочистителя "Honda HSS 760", крепящая шнек к валу редуктора? Модель снегоочистителя: Honda HSS 760 серийный номер SBLJ-1008196
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фабрика HAOTE. Сангарден только свои наклейки клеил. Запчасти на СУ и двигатель были в Белом Расте на Дмитровском шоссе МО. Они и новыми НАОТЕ торговали, погуглите и созвонитесь.
  11. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Добрый день всем.
    помогите советом в подборе электрического стартера для снегоуборщика Husqvarna. сам снегоуборщик работает, заводится ручным стартером, но т. к. уже довольно "поживший" требует довольно много усилий для завода. штатный электрический стартер перестал работать, отдавал его на ремонт, но в нашей деревне не смогли его оживить, поэтому хочу заказать недорогой аналог для установки на снегоуборщик и запуска от эл сети.
    Также подскажите, если есть проверенный ресурс для поиска информации по решению пробем со снегоуборщиками Husqvarna.
    Для информации приложил сер номер электростартера.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А б/у не пробовали искать? На Авито например или у "рукастых" умельцев отремонтировать, у которых есть з/ч на данный стартер? Вы где проживаете? Можете выслать фото двигателя и его номер и какая модель снежника?
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Такой у Вас снежник: husqvarna1130STE?
  14. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Да, такая модель.
    проживаю на сахалине, отдал в ремонт, отдал 3,5 т. р. но через 2 запуска (пробных) опять перестал работать стартер. поробовал снова отдать в ту же мастерскую, но они уже не взялись, т. к. мастер, который ремонтировал уволился, а молодые парни просто не стали заморачиваться.
    для того что бы заказать на авито я и хочу понять, какой же мне аналог заказывать, т. к. именно такой модели на ресурсе нет. мне нужно понять на каие характеристики смотреть, что бы купить подходящую модель.
  15. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Товарищииии!) Carver STG-7056W подскажите номер корпуса редуктора или анолога от других марок. И где купить его лучше? Сегодня провел ТО перед зимой, поменял масло в движке, пролил все тросики силиконом. Глянул на свой обломышь, винтик внизу редуктора для слива масла, еще с того года который не мог вывернуть, а там давит маленько. Ну и решил выкрутить-добить его..:no: По итогу треснул от ввертыша этот силумин и кусок отвалился в районе резьбы..:ogo:
    Фото сделано до того как..)
