1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите патриотовскую номенклатуру. Сборочная фабрика - Вейма (Weima, Carver, Brait, Denzel, A-ipower, Patriot и Gigant).
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В спецификации Denzel 610 (тоже комплектация с Weima). Сравните фото.
    https://ipsremont.ru/38633/
    https://ipsremont.ru/38632/
  3. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Не оно ли? Внешне похоже.
    https://www.ozon.ru/product/korpus-reduktora-dlya-snegouborshchika-komplekt-2sht-vnutr-19x25-9x29-9-mm-sj-101-sj-101a-1178407869/?avtc=1&avte=2&avts=1728587345
    Закажите и сравните вживую. Возврат бесплатно в течении 7 дней.
    В любом случае на Озоне поискать по картинкам. Заказать и вернуть, если не подойдёт.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А не думали нарезать побольше резьбу и ввернуть болт большего диаметра или там совсем все плохо?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/33083535/
  6. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Не, уже не вариант. Завтра постараюсь сделать фото. Сегодня в расстройстве затолкал его под навес и припер машиной.)
    Где посмотреть их каталог можно?
    Вот что-то похожее нашел.
    https://scooter-zip.ru/category/product/stt761e/korpus-reduktora-pravyj3/?utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При внешней схожести, могут быть отличия в размерах, учитывая что чемпионовская номенклатура - это другая фабрика. Самый простой путь - позвонить/написать в Пермь карверовцам (с учётом 2х часовой разницы) и уточнить артикул - раздел "Контакты" -https:/uralopt.ru/products/carver-g-snow-throwers-cover/. Или патриотовцам(https://onlypatriot.com/service/?type=online-stores) - Ваш редуктор д. б. аналогичен 601/603му Патриоту.
  9. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Спасибо Юрий. Вот эту ссылку я и искал. Потерялась в закладках.
    Парочка есть похожих. Сейчас отогнал машину, выкатил СУ. Фото ниже:
    photo_2024-10-11_17-57-54 (2).jpg photo_2024-10-11_17-57-54.jpg photo_2024-10-11_17-57-55 (2).jpg photo_2024-10-11_17-57-55 (3).jpg photo_2024-10-11_17-57-55.jpg photo_2024-10-11_17-57-56.jpg
    Я почему полез вытаскивать этот обломыш, давить начало по шву как мне показалось.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так там нет прокладки и лишняя смазка выходит наружу, можно конечно поменять часть корпуса редуктора, а можно попробовать как я и писал ранее нарезать резьбу и вкрутить болт или поставить заглушку,. У Хускварны кстати стоят пластиковые заглушки на корпусе редуктора, на фото желтая, спереди и сзади.
  11. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Там уже кусок силумина отломан так, что не зацепится.
    Если менять одну половинку корпуса, разбирать много придется?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В интернете есть много видео, например: https://www.yandex.ru/video/preview/3034653523247580367 или
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Был положительный опыт заклейки Поксиполом пробитых отверстий в редукторе снегоуборщика поэтому предлагаю заклеить Поксиполом, после затвердевания просверлить отверстие и нарезать новую резьбу.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можно сразу в «тело» клея установить гайку М5 или М6.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    воском или пластилином забить ещё резьбу
