1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно.
  2. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Вчера завел. "Покатался"), короче нет нагрузки и шнек не раскручивает гадЁна. Нагреть редуктор не удалось.) Держится довольно крепко это вмазаный "кусочек".) Обмазал его этой мазюкой по швам, короче полностью с заходом в 3-5 мм на основной редуктор. Загнал еще жижи в редуктор через верх с прокрутом шнека.
    Где бы снега раздобыть..:faq::)]
    Так не хочется курочить новую вещь:nono::no:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бросьте, это всего лишь железки... :) Просто ковыряться с ними в середине сезона, в мороз, будет сложнее во всех отношениях... Можете рискнуть и оставить как есть. Если пьёте шампанское... :)
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У ближайшего фермера, у него в зернохранилище, перекидайте зерно вместо зернопогрузчика;)
  5. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Найти бы его еще в нашей деревне. :hello:
    В общем решил оставить пока так как есть. Зимой если отвалится снегочистилка, по доскам затолкаю в степвагон в багажник и отвезу в ближайший автосервис. Больше шансов разобрать ничего не поломав. :|:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    90% неисправностей чинится в с/у за полчаса-час. Желательно конечно в теплом гараже, но не криминал и на улице. Приятнее в теплом гараже. :|:
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Даааа времена настали, раньше и пилорамы были почти в каждой деревне где можно было бы на опилках протестировать...я понимаю Вас, "руки чешутся" хочется посмотреть его в деле, сам такой, :|: сейчас пойду покручу винтики болтики очередной "железяке";)
  8. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Всем привет! Покатал сегодня. Все в норме. Работает как и в прошлом году на свежем таетовском масле. Эпоксидка не отвалилась..пока.)
    IMG_20241208_091324.jpg IMG_20241208_091205.jpg IMG_20241208_091210.jpg IMG_20241208_091216.jpg IMG_20241208_091225.jpg IMG_20241208_092528.jpg
  9. А8888
    А8888
    А8888
    Деталировка Carver STG 7061 WEL есть какая нибудь? Может у Патриотов похожие схемы?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам уже ответили про Патриот 67СЕ.
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вместо ремня 4LXP745 можно смело брать A-750 клиновой. Он примерно вчетверо дешевле.
    Заказал еще AVX-13-750 La от RusBelt, он клиновой но с зубцами, легче сгибается на малом шкиве.
  12. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Добрый день. Помимо калильного у F7TC и длина резьбы чуть меньше. Что будет, если вместо F6TC поставить BPR6ES или же нужно брать BPR5ES (если что - генератор zongshen kb6000e, стоит lg F6tc но сварка бокового электрода не вызывает доверия)
    Или вот эту взять и не заморачиваться? https://www.autorus.ru/product/00-00000433
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете и её. А NGK на зиму лучше без резистора - BP5E/ЕS. NGK BP6Е/ES для круглогодичного использования.
  14. Sergey-T
    Sergey-T
    Sergey-T
    Каков результат? Хорошо ли работает профиль A вместо 4LXP? Профиль А на 1мм шире и полностью в шкив не входит, соответственно рабочая зона у него сместится и ремень потребуется чуть длиннее. Думаю попробовать вместо 4lxp650 поставить А655 какой-нибудь.
  15. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, подскажите пожалуйста, от чего подойдет тросик привода (хода) на снегоуборщик патриот сибирь 113е? У официалов его нет, весь город тоже изъездил, ничего похожего не нашел(
    По деталировке трос состоит из двух частей, но по факту 2 рубашки и один цельный трос
