1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. wws10
    wws10
    wws10
    CROSSER 337 CR SN 3.jpg IMG_9750.jpeg IMG_9752.jpeg IMG_9753.jpeg IMG_9751.jpeg
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С картинкой понятно. Мой вопрос: есть у вас сам ковш и в каком состоянии? Потому что, если нет, то сборка 70 см ковша из запчастей обойдется недешево. Если только бу искать...
    Схема запчастей: Кожух шнеков
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt1170/
  3. wws10
    wws10
    wws10
    ковш есть, просто на фото его не видно, его сняли для перевозки.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот теперь понятно, что все на месте. В общем мне напомнил champion ST 761e/762e. Только ковш пошире, панель другая, колеса побольше и двигатель, понятно, другой. Никакой разблокировки колес нет (кроме штифтом) и это хорошо.
  5. wws10
    wws10
    wws10
    Трещина в картере! Из за того, что стоял долго под открытым небом, вода в картер попала и замерзла!
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наверное проще новое двигло купить, чем ебаториться с восстановлением
    вот кажись аналог нашелся, за 26 косых... родной BS будет за 90:flag:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/dvigatel-lc175f-2-r-type-d19-05-5a-loncin-00-00152492-1342416/
  7. wws10
    wws10
    wws10
    Будем варить! Может быть...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    варить возможно только с разборкой двс. те. разобрать отдефектовать стоит ли дальше заниматься реанимацией или нафиг (нецелесообразно) имхо.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Подумайте хорошенько, прежде чем кидаться в это безнадёжное дело...
    и да, Вы выяснили, что это за двигло?
  10. wws10
    wws10
    wws10
    ZONGSHEN ZS182FE
    Исправил
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  12. wws10
    wws10
    wws10
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ищите б/у-шный 182й двигатель, из двух один соберете. Смысла варить трещину такой длины на таком напряженном участке - не вижу.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Вот это Ваш? хочу предупредить что эта информация после переводчика.
    Коленвал то вращается?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу. Даже с засверливанием конца трещины шанс на успех стремится к 0 ввиду вибронагрузок опорной части и температурных качелей при каждом пуске
    Я бы показал аргонщику хорошему но особых надежд не питал. (
