Конденсат под Изоспаном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fredivova, 05.11.13.
  1. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @DimZZZ,
    нет эт 2эт покрыт метало черепитцой а внутри просто каркас
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Снаружи вовнутрь: цсп, изоспан а, стойки каркаса.
    Отопления нет в этой комнате. по изоспан с внутренней стороны текут слезы)
    А другая стена снаружи вовнутрь: цсп 1см,изоспан а (надпись к цсп),эковата 20 см, изоспан в, цсп 1см-отопление есть, но эковата около наружной стены влажная.
    Вот такая вот ерунда друзья
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конденсат он и в африке конденсат, сделали бы вентзазор с цсп- высыхало бы быстрее.
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Не видел чтоб при строительстве каркасников делали вензазор. прибивают на стойки ветрозащиту и поверх осб3
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каждый видит то что хочет- нам ближе финны и скандинавы, вот у них можно увидеть.
  6. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    а в моём случаи выветрится? вент зазоры везде есть
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Видимо, у вас, действительно, материалы мокрые были - что не удивительно, при такой-то осенней погоде. Если вентзазор между Изоспаном А и внешней обшивкой есть - высохнет. Главное, чтобы минусовые температуры не начались - замёрзнет.
    Вы на всякий случай проверьте - пароизоляция Изоспан В нормально смонтирована, прорех нет? По -хорошему нахлёсты бы проклеить, чтобы пар из помещения в утеплитель точно не проникал...Хватит с него уже имеющегося.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А влагу-то пропустит; а вот цсп - задержит. Сейчас, кстати, много проблем у тех, кто ОСБ вплотную к утеплителю прибил (и без разницы, есть там какие-то мембраны или нет). Особенно, если дерево и утеплитель влажноватые были при монтаже.
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Цсп паропроницаемый "дышащий" материал - 0,23 мг/(м-ч-Па
    Кому верить?
    Какие последствия у монтажа без вентзазора?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Паропроницаемый, но при ТАКОЙ погоде и мокрого каркаса нужна проницаемость выше.
  11. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    может изоспан а или ам под холодной гидро изолируемой изоспаном д и вентелируемой крышой не нужен
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Куда именно под крышей? На чердачное перекрытие? Можно и без мембран. Их туда только в качестве ветроизоляции стелят: чердак должен хорошо вентилироваться, и холодный воздух задувается в толщу утеплителя, выхолаживает его. Вот, чтобытеплее было, недорогую мембрану и кладут; - а так - не обязательно.
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    значит лутьше положить А так как через неё конденсат быстрей улетучится ?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Единственное, на что хочу обратить Ваше внимание. Уложенный Изоспан АМ имеет "Паропроницаемость г/м2/сут, не менее 1550, а Изоспан А - 3500"
    Так может А с влагой справился бы лучше?
  15. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Спасибо что подсказали по парупроницаемость сегодня посмотрю как там выходит конденсат если нет буду переделовать на изоспан А пока не зашил на чисто
