Конденсат под Изоспаном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fredivova, 05.11.13.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И еще. Не могла ли вата набрать влаги перед монтажом если была распакована в теплом помещении. Да и упаковка непонятно насколько ее защищает от увлажнения, может её упаковывают уже влажной.
    Затем на холоде избыток влаги выделился в виде росы.
    Кстати пиломатериалы брали камерной сушки или естественной влажности?
    Выветривание же, ИМХО во многом зависит от погоды, например мокрое бельё при высокой влажности может неделю на веревке провисеть.
    Солнце, которое снаружи нагревает вентфасад и создает тягу, тоже практически не появляется.
    Может слишком много хотим от пассивной системы вентиляции.
    Попробуйте принудительно просушить тепловой пушкой или вентилятором, а потом посмотрите, как будут развиваться события.
  2. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    я тож об этом думал осень сыро и влажно но время покажет. делал эксперемент нагревал чайник и где свисток плотно закрыл АМ я б не сказал что он пар как то пропускает может он при горячем не работает сегодня попробую А как говориться доверяй но проверяй
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Думаю вещи несопоставимые. Вы бы еще паровозную трубу заткнули. Здесь процесс неспешный на больших площадях и в микроскопических количествах.
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    да уж насмешил я с вами согласен
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    При утеплении эковатой пленки не обязательны) Перемудрили похоже с изоспанами...
  6. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
  7. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    да скорей всего матерьял сырой и роквел наверно малек выделил вот и результат
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Ну вот и разобрались)
  9. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    разобрал стенку и вот теперь всё стало понятно зазор вентилятции сделал маленький между изоспаном Д и АМ да почти в верхней части в углах его и небыло утеплителем придовил АМ к Д и конденсату не кудо было деваться хорошо что посмотрел вовремя и переделовать не много
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно- фото бы.
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    С пленкой хуже не будет?
  12. DenniS355
    DenniS355
    DenniS355
    Здравствуйте. Хотел задать такой вопрос. Работаю возле стройки где трудяться алкаши и не русские. И вот сегодня наблюдал такое. Они утепляли крышу какого то не то сарая не то ангара. На обрешетку на степлер крепили Тайвек на него сверху минвату Технониколевскую, потом все это затягивали пароизоляцией вроде бы. Зеленая, на мешек полиэтиленовый похожа) В инете как строизол. Затем профлист. Правильный ли это монтаж? Заранее спасибо. p. s Просто интересно. Всегда думал что Тайвек поверх утеплителя под кровлю стелят.
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Прям таки на обрешётку весь этот пирог? :) И профлист прибивали к утеплителю?
    Вопрос немного абстрактный. "Вроде бы", это из области догадок.
  14. DenniS355
    DenniS355
    DenniS355
    После "вроде бы пароизоляции" контробрешетка. На нее профлист. Такая вроде
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пароизоляция крепится снизу утеплителя. Со стороны помещения.
    Контробрешётка в "Вашем" пироге к чему прибивается? :aga: Если она ложится на утеплитель?
