Смазка LM Thermoflex Spezialfett
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lahesis, 05.11.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот тут Вы не правы. Очень большую роль играет материал пары трения. Если на снежнике сделать червячный редуктор со стальным червячным колесом он будет вечным. Нельзя сравнивать условия работы дворника и стеклоподъемника автомобиля с редуктором снежника. Другие нагрузки, другой режим работы. На дворнике и стеклоподъемнике хватает пластикового червячного колеса на длительный срок. Редуктор снежника воспринимает очень большие нагрузки во время работы и эти нагрузки имеют импульсную характеристику. В редукторе снежника большую роль играет качество изготовления червячного вала. Там как Вы правильно написали идет работа трения, поэтому червячный вал должен быть отполирован и не иметь повреждений. Все это играет не меньшую роль чем смазка.
  2. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Народ как думаете Смазка Циатим-221 подойдёт для дедуктора?
  3. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Или вот такая например Трансол-100
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вы еще про шушсало спросите.
  5. kruk55
    kruk55
    kruk55
    А чего в ней не так то?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, наверное пушсало ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Трансол, такого не слышал и не видел, а вот циатим-221 вроде как не консистентная смазка:faq:, а значит не пойдет:no:. Наверное надо ориентироваться по ЕР :faq:. От 0 до 000. Я правильно думаю уважаемые спецы?
  8. kruk55
    kruk55
    kruk55
    Смазка Циатим-208 ГОСТ 16422-79
    Смазка Циатим-208 — антифрикционная редукторная полужидкая смазка.
    Заменители: Трансол-200, Редуктол.
    Область применения: Тяжелонагруженные редукторы, червячные и зубчатые передачи гусеничной техники.
    Основные эксплуатационные характеристики: Хорошие адгезия и водостойкость; работоспособна длительное время в герметизированных узлах трения при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.
    Состав: Смесь нефтянных масел загущенная кальциевыми мылами нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума.
    а как на счёт такой? я почему спрашиваю, потому что всякие мультифаки хрен где найдёш, вот и пытаюсь подобрать что нибуть доступное и распространнённое
  9. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Загуститель у циатима 208 кальциевое мыло, а у нас, говорят литольное мыло, могут сильно не подружиться. К тому же продается чуть ли не бочками.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, конечно. Спасибо!
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет, это консистентная смазка которая пришла на смену циатим-201
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А что, неплохая смазка. И стоит наверное недорого. Вот её характеристика. Класс вязкости её по ДИН 0-1 даже больше 0. Не очень хорошая верхняя граница температуры, 70 град для червячного редуктора маловато, но учитывая то что снежник работает под нагрузкой зимой может быть и ничего. Надо пробовать. Кто готов рискнуть? Вот неплохая статья по смазкам.
  13. kruk55
    kruk55
    kruk55
    я думаю что врятли редуктор греется до 70 градусов, думаю 50 максимум, в -15 вообще будет слегка тёплый наверное
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Разговор идет не о наружной температуре редуктора которая может быть и минусовой, а о температуре в зоне трения. А она там в червячной передаче очень высокая.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Чем бы редуктор не смазывали, по пухляку он будет работать чуть ли не вечно, а вот при твёрдом заледенелом снеге или мокром тяжёлом, когда шнеки гнутся, хрен руками разогнёшь, каково там этой бедной маленькой бронзовой шестерёнке?:ogo::)]
